Vecchio 17-11-08, 09:20 PM   #1
Registrato dal: Nov 2007
andreap inizia ad ingranare.
predefinito servi lenti
Ciao ragazzi,
ieri ho messo la mia macchina vicino a quella di un amico, io sullo sterzo ho dei Ko 14 Kg 0,13.sec. e lui gli Ace 15 Kg 10 sec.
La lentezza dei miei era imbarazzante. Il mio amico dice che comunque quando usava i miei stessi stervi non erano così lenti.
Da cosa può dipendere?
Non credo sia colpa del servo, anche perchè ho provato ad attaccare alla ricevente un tower pro, che è comunque molto più veloce, ma mi sembra lento anche questo.
Ho controllato la radio (è una Ko), ma i settaggi sono al massimo, a meno che non ce ne siano altri che non ho trovato sulla guida.
Per le pile della ric. uso delle normali batterie da 1200, 1400 e 1600.
Le ho provate tutte e tre, ma nulla da fare.
Il dubbio a questo punto è che siano partite tutte e tre.
Vi chiedo se c'è secondo voi altro da guardare.
grazie
andrea
andreap non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-08, 10:03 PM   #2
L'avatar di steveharris
Registrato dal: Jan 2008
steveharris è un newbie...
Usi quattro stilo ricaricabili o un pacco batterie rx?
Perché se usi le stilo ricaricabili è normale che sia più lento... gli stai fornendo 4.8v, contro i 6v di un pacco pile rx (che sono da 5 elementi, quindi 1.2x5)
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
steveharris non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-08, 10:09 PM   #3
No, uso i pacchi a piramide da 6 v
Vecchio 18-11-08, 12:30 AM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
allora c'è qlk ke nn va.....se usi 6v nn deve essere ke siano + lenti....e aumentando gli mah nn aumenti solo ke la durata del pacco....quindi...
Vecchio 18-11-08, 10:04 AM   #5
Ok, ma cosa puo' essere,
mi sono studiato ancora il manuale della radio ieri sera, ma non trovo nulla che non va.
Proverò a controllare le celle delle batterie,
Vecchio 18-11-08, 01:53 PM   #6
Non sò se può essere questo il caso... ma che squadrette hai? Io tempo fà avevo montato una di quelle universali con gli adattorini da mettere a seconda della marca del servo... ebbene, questo adattorino strusciava leggermente sulla cassa del servo e quando la vite era serrata la pressione aumentava quel tanto che basta per rallentare il servo... se hai le squadrette originali logicamente non dovrebbe essere un problema di questo tipo... però, non si sà mai...
Vecchio 18-11-08, 02:44 PM   #7
Grazie,
oggi controllo, anche se non credo sia questo il problema, visto che mondo quelle in ergal originali Losi
Vecchio 20-11-08, 02:49 PM   #8
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
Su radio di un certo "calibro" vi è un settaggio che permette di regolare la velocità dei servi , non parlo dell'Expo , ma un'altra funzione che regola la velocità e by passa le caratteristiche del servo .. io sulla 3gr FASST ce l'ho e ieri lo provato e devo dire che può far rallentare la velocità in modo spaventoso... comunque considera che gli ace sono molto veloci e il tuo KO a 0.14 non son il massimo (in velocità intendo) perciò già lì un pò di differenza si può sentire .. io proverei a guardare le istruzioni della radio e controllerei che sia tutto settato ok ... se allora è tutto ok mi inizierei a preoccupare per la ricevente io ...
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-08, 03:07 PM   #9
Che funzione è Iacono? nel senso.. come è nominata? :P
Vecchio 20-11-08, 05:35 PM   #10
L'avatar di doberman1
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
doberman1 è un newbie...
Quoto Iacono, sulle radio di buon livello potete trovare una regolazione per la risposta dei servi, sia GAS che STERZO, ad esempio se quando arrivate in curva appena toccate lo stick o il volantino la macchina butta dentro, regolando questo trim diminuite la reattivita' e quindi un inserimento piu' dolce della macchina... io sulla Specktrum c''e l'ho... stasera controllo l'esatto nome e ve lo dico...
Andre non saprei se sulla tua radio ce... cmq fai una prova! resetta la radio!! all'origine la regolazione e' a 0.
ciauuuuuuuu
PS: seconda cosa potrebbe essere la batteria, se si e' sputannata rende meno!!! con il passare del tempo le batterie rendono meno e durano meno!!
Provane una nuova
ciauuuuuuuu
L'emozione di una partenza
la tensione di una gara
la gioia di una vittoria!
Macchina: ASSO RC8
Elicottero: AXE CP
By DOBERMAN
BALORD TEAM RACING
doberman1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-08, 07:12 PM   #11
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
Domanda stupida avete provato ruote a terra o sollevate?
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-08, 08:05 PM   #12
Dunque, grazie a tutti ma finalmente ho risolto.
La prima cosa che avevo escluso come causa del problema, è stata invece la mia "rovina". Cioè davo per scontato che avendo tre batterie e con tutte avevo lo stesso problema, non credevo potessero essere le colpevoli.
Invece si.
Stufo di tutto, ho comprato un caricatore da campo e mi sono accorto che avevo tre batteria ormai stanche. Ne ho presa una nuova, l'ho caricata e ora i servi vanno di nuovo bene.
Scusate per il disturbo.
Ciao e grazie
servi Beast Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 21-08-10 10:05 AM
Servi... teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 24-07-07 01:41 PM
Servi Digitali vs Servi Analogici giainos Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 29-05-07 04:51 PM
assetti veloci e lenti lgpec Mini4wd Assetti 3 12-09-06 08:54 PM
Servi dig ? renzino73 Aeromodelli 1 02-10-03 07:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:08 PM.
