Vecchio 20-06-08, 07:24 PM   #1
L'avatar di iaco
Registrato dal: Dec 2004
iaco ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Fail safe
Ciao a tutti, finalmente ho preso il radiocomando per la bestia! Un Futaba 3pm, usato ma praticamente nuovo. L'ho già provato montando la ricevente (che tra l'altro è veramente piccolissima, molto meglio di quella che avevo visti i problemi di spazio nella scatola ricevente...) e funziona benissimo, ci sono un bel po' di funzioni epa digitale esponenziale abs trim e sub trim digitali acceleratore rapido cronometro nome modello...una cifra di cose!
La persona che me le ha vendute, tra l'altro un ragazzo molto gentile e disponibile, mi ha dato insieme anche un fail safe della Ko Propo, ho trovato anche l'immagine sul sito, però non capisco come funziona: lo ho collegato ed effettivamente funziona tutto ok. Ho attaccato il cavo che viene dalle batterie al fail safe, ed il cavetto che esce dal fail safe all'entrata della ricevente dedicata alle batterie. Il fail safe ha anche una lucetta rossa ed un regolatore da girare con un cacciavite a taglio...
ok mi funziona tutto bene, ma come faccio a capire se funziona o no il fail safe? Spegnendo la radio pensavo portasse il servo del gas a frenare tutto invece non succede niente!
Qualcuno sa come si regola?
Grazie mille e ciao
Immagini allegate
iaco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-08, 09:39 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da iaco Visualizza il messaggio
Grazie mille e ciao
a rigor di logica girando col cacciavite quel regolatore si imposta la posizione del servo che si vuole quando il radiocomando è spento..almeno,il mio funge così
Vecchio 20-06-08, 10:16 PM   #3
L'avatar di iaco
ma tu ti sei accorto che effettivamente spegnendo il radiocomando il servo del gas va a mettersi nella posizione da te stabilita? A ma allora ho sbagliato io a collegarlo! Forse va messo il cavo che esce dal fail safe nel posto della ricevente dedicato al servo del gas...io avevo messo tutto diverso, ora provo
ciao e grazie!
Vecchio 20-06-08, 10:22 PM   #4
yes
Vecchio 20-06-08, 10:28 PM   #5
L'avatar di iaco
porca miseria c'hai ragione è facilissimo!!!! si mette o spinotto del fail safe nel posto della ricevente per il canale del gas, e lo spinotto del servo gas/freno nel fail safe, poi con la vite si regola come uno vuole il servo (tutto a radiocomando spento)...perfetto grazie mille!!!!!!
Mi scoccia solo che non sia fatto per essere fissato fuori, accanto al servo del gas, dove sta qual buco, perchè la lucina rossa fuori era bella...pure se magari mi si muoveva la vite...l'ho messo nella scatola della ricevente
grazie mille angelo!!!!
cia'
Vecchio 25-06-08, 07:13 PM   #6
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
si collegano tutti cosi' i fail safe,perche' come lo avevi collegato
p.s ci sono anche fail safe che segnano lo stato di carica delle batterie
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
fail safe desa1805 Impianti radio, servocomandi e avviatori 13 24-10-07 10:11 PM
fail safe raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 24-05-06 09:36 AM
FAIL SAFE icio Automodelli a scoppio Monster Truck 4 06-04-06 01:44 PM
fail safe lorenzo6969 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 11-05-05 02:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:46 AM.
