Vecchio 11-04-08, 12:51 PM   #1
L'avatar di padda34
Registrato dal: Mar 2008
residenza: milano
padda34 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a padda34 Invia un messaggio tremite Skype a padda34
predefinito [SPOSTATA] pile per rx al lipo
Ciao a tutti!!!!!!!
ho visto su unoadieci le pile per rx al li-po qualcuno di voi le usa?????
Il voltaggio non è da 6 ma da 7.4 come mai?????
so che durano molto queste batteri giusto???
grazie
padda34 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-08, 01:03 PM   #2
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
predefinito Re:pile per rx al lipo
si, le prestazioni sono di gran lunga migliori pero hanno i loro inconvenieti....come hai detto il primo è la tensione a 7,4 invece che a 6v che ti obbliga a mettere un regolatore per non bruciare i servi(molti mettono un led luminoso per abbassare la tensione)...altro problema delle lipo è la carica, infatti hanno bisogno di un procedimento di carica molto accurato e se non rispettato capita spesso che saltano letteralmente in aria(visto di persona!!!) con tutte le possibili conseguenze...hanno bisogno quindi di caricatori specifici che non sono di certo a "buon mercato" come non lo sono neanche le pile stesse...
se ti posso consigliare, io starei sui pacchi normali a 5 celle, se compri dei pacchi buoni e li carichi come si deve con un buon caricatore hanno delle prestazioni pazzesche anche quelli...
Vecchio 11-04-08, 02:15 PM   #3
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
predefinito Re:[SPOSTATA] pile per rx al lipo
tutto corretto ma per favore, sfatiamo il mito delle batterie esplosive..... bisogna essere proprio dei "cani" per far esplodere un pacco, e anzi, sulla carica sono anche più permessive agli strapazzi delle ni-mh. Basti pensare che una batteria lipo non ha alcun effetto memoria, praticamente ZERO autoscarica, e si può ricaricare tranquillamente a 1C senza avere problemi di surriscaldamento, insomma, tutto il contrario delle metalidrato. Il problema rimane il costo delle batterie, i carichini ormai si trovano a buon prezzo, quelli buoni :-P
Vecchio 11-04-08, 02:40 PM   #4
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
QUOTO LUCA.. per amore della cronaca leggete qui:
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...252&SID=282995
IN OLTRE AGGIUNGO CHE IO USO UN PACCO BATTERIE AL LI-Ion CHE SONO ALL'ATTO PRATICO IDENTICHE ALLE LI-PO CON LA SOLA DIFFERENZA CHE SONO MENO "POTENTI" MA VI ASSICURO CHE VANNO DA DIO ... COME PROCEDIMENTO DI CARICA SONO identiche come trattamento di ricarica (carica a corrente costante- poi carica a Voltaggio costante) E TRA PARENTESI "IL CARICHINO" PER I L SUDDETTO PACCO ME LO SONO FATTO IO IN CASA CON UNA SPESA DI 10 eURO, E CI HO CARICATO il pacco ormai 3-4 volte senza problemi di surriscaldamento e/o esplosione .. perciò io te lo consiglio se non altro per la praticità e la lunga durata che hanno.
unica cosa,come gia detto dal buon luke, devi affrontare la spesa iniziale per un buon pacco e sopratutto devi riuscirlo a trovare di dimensioni adatte alla scatola porta Rx.(non è facile te lo assicuro)io grazie ad un amico ho un pacco a 2 celle Ovviamente al lithio da 2000mAh della VARTA .. sono FENOMENALI .. con un pacco così ci giri dalla mattina alla sera senza problemi, provato sul campo.. e con il suo carichino te lo puo mettere sotto carica a mezzogiorno mentre fai la pausa pranzo e in 30- 45 min te lo ricarichi tranquillamente ... Presto verrà publicata una guida su come realizzarsi il carica batterie, su come farsi il pacco a 2 celle e su cosa usare per abassare la tensione .. per quello non si usa un DIODO LED ma un diodo di diverso tipo, ma NON led..altrimenti si brucia.. Ciao a presto
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-08, 09:37 PM   #5
L'avatar di padda34
residenza: milano
grazie della delucidazione!!!!!
non ci avevo pensato del caricabatterie che sfiga lo preso mese scorso!!!!
mi sa che ordino un paio di pacchi batteria nuovi dovrei riuscire a fare una finale di 30 min!!!!!
ciao grazie ancora
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:14 PM.
