17-08-07, 06:49 PM
#31
residenza: Asti-piemonte
Re:Problemi Ricevente&Servi!!!!
BURKE (17-08-2007 05:43 p.m.):
Speedman ci tiene che si leggano i suoi post ^_^
Angelo non avevo notato la tua firma,penso che dopo averla letta eviterò le piste dove corrono con la kyosho inferno ;p ;p
eheheheheheheheh.........
22-08-07, 12:47 AM
#32
Registrato dal: Mar 2007
Hei ragazzi, siccome mi è rimasta una centralina, ed il negozio più vicino alla mia zona è in ferie, volevo provare in maniera artigianare.
Il cavo ad Y, mette il ROSSO&NERO del servo sulla batteria e lascia il BIANCO sul canale1 (da me è questo), oppure devo mettere la batteria in parallelo al NERO&ROSSO del servo nel canale del servo? Mi preme proprio.
Grazie...
24-08-07, 12:12 PM
#33
Scusate ragazzi, nessuno sa come sia fatta la spina ad Y per il mio problema con il servo dello sterzo? Negoziochiuso e dovrei aspettare fino a lunedì... Se qualcuno lo sa, mi farebbe un gran piacere!!!!!!
24-08-07, 12:34 PM
#34
Registrato dal: Jun 2004
Scusa ma non sempre riesco a collegarmi.
Beh devi mettere in parallelo il servo e la rx, altrimenti se colleghi il più ed il meno al servo l'altro servo rimane fermo, perché non c'è corrente...
mentre se li metti in parallelo alimenti anche tutta la rx..
25-08-07, 12:52 PM
#35
Grandi ragazzi!!! La soluzione col cavo ad Y è perfetta... Adesso si che il modello sterza bene con 15Kg!!!! Grazie a tutti!!!!!
25-08-07, 01:56 PM
#36
Registrato dal: Nov 2006
residenza: Brescia
Marelli (25-08-2007 11:52 a.m.):
Un altro problema Risolto!!!!!!! Grande Speed
28-08-07, 12:35 AM
#37
Scusate ragazzi, ma con il cavo ad Y, è possibile che la ricevente riceva meno corrente/tensione e che ciò diminuisca la portata a distanza con la radio?
Perché mi è capitato di mandarla a 40mt e mi è finita su per il muro!!!! Azzz!!!
Per fortuna ho piegato "solo" i tiranti per regolare il camber!!!
28-08-07, 02:25 PM
#38
no,non cambia la portata. è probabile una interferenza o al massimo il pacco battérie non è abbastanza potente,ma scarterei questa ipotesi.se trasmetti in AM le interf sono molte..comunque prova ad allontanarti a motore spento e vedi se la portata è suffic!allunga tutta l'antenna della rx.
28-08-07, 07:08 PM
#39
Dopo aver sbattuto infatti le ruote ancora giravano da sole, x fortuna si è spento il motore!!!
Il filo dell'antenna è lungo, e non si può tagliare(Da quello che so!!!), lo tiro fuori tutto e corro lungo il tubicino dell'antenna su e giù??? Perché aggiungere un tubicino sopra quello esistente sarebbe una bestemmia all'estetica!!!!
P.S. Il pacco batterie è appena caricato, fa6V a 1400mAh.... Non credo sia quello...
28-08-07, 08:30 PM
#40
se quando ti sei avvicinato ancora le vedevi ke giravano da sole allora è una classica interferenza!comunque nulla di preoccup..cose ke capitano!
29-08-07, 12:01 AM
#41
no, dopo esser arrivato a circa 25mt è tornata alla normalità.
Proverò a distendere il + possibile il filo antenna, nn si sa mai...
03-09-07, 10:19 PM
#42
Salve ragazzi!!!! 8)
Vi pare possibile che il telaio, la piastra dei servi oppure il motore mi facciano da campo magnetico che mi fa impazzire l'auto a circa 35/40mt di distanza, e se spengo la radio sta ferma???
Provato un servo alla volta, solo digitale, solo analogico, 27&40Mhz... Sempre lo stesso comportamento. devo provare a smontarli ed allontanarmi a piedi con ricevente e servo in mano!!!
nessuno ha mnai visto una cosa del genere???
03-09-07, 10:47 PM
#43
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Si era capitato all'utente del forum "the king is back" con una carson e impianto hitec,qualche mese fa.Aveva risolto il problema sostituendo tutto l'impianto radio con altro di diversa marca.
Ma il risultato non è garantito.
03-09-07, 11:21 PM
#44
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
il problema d interferenza a bordo capita molto spesso nell'elettrico, dove la corrente che circola crea un campo magnetico (un campo elettrico in movimento crea un campo magnetico intorno a se stesso) e si risolveva, isolando la ricevente con carta stagnola ecc ecc.nei modelli a scoppio non credo che la poca corrente che circola, possa creare campi magnetici tali da disturbare il segnale. Ma le vie del signore sono infinite, l'unica resta provare e riprovare soluzioni diverse, se l'elettronica non presenta segni di danneggiamento.Ciao!
08-09-07, 01:41 PM
#45
Salve ragazzi. Fatta la prova con ricevete e servi in mano, cioè smontati dal modello. Tutto come prima, hanno disturbi anche collegati uno alla volta.. :-o:-o A questo punto devo provare con l'esempio suggerito da BURKE, devo trovare qualcuno che mi faccia provare l'impianto radio diverso dal mio.... Molto molto strano.... Mi consigliate qualche radio+ricevente nel caso dovesse servire sostituirli? Stick o volantino è lo stesso...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:01 AM.
