-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   CREAZIONE PACCO BATTERIE SERPENT 720 + FOTO (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/54360-creazione-pacco-batterie-serpent-720-foto.html)
antonelloshark 07-09-07 10:12 PM
ECCOMI DINUOVO QUI.... i possessori della 720 sanno benissimo che il pacco batterie che va sotto al serbatoio, ha una strana forma ad L qui a roma praticamente nn cell' ha nessuno..........l'unico posto che le ho trovate è sul sito unoadieci....da 800mha... ora le devo ricomprare xè nn vanno più bene....
per costruire il pacco batterie posso fare in questo modo?????
PRENDO 4 MINISTILO RICARICABILI DA 1.5V le saldo tra loro con le apposite linguette in metallo e poi ci attacco il filo elettr. con lo spinotto che va alla ricevente.. ORA LE MIE DOMANDE SONO....
1 per fare 6 volt devo usare solo 4 batterie e nn 5 come si può osservare nelle altre macchine va bene lo stesso????
2 da quanti mha deve essere ogni singola ministilo per conpensare la 5°mancante????(io max l'ho trovata da 1400mha cad)
3 ministilo o stilo????????????
ce la farò ad andare a girare domenica????????
penso di si ora è smolecolata in 3000 pz domani la lucido metto i vari grassi e oli e sabato sera la bestia è pronta....
antonelloshark 07-09-07 10:16 PM
Re:CREAZIONE PACCO BATTERIE SERPENT 720 + FOTO
quant'è piccoletta li inmezzo........ ma sul misto si fa rispettare.........
babyfurious2 07-09-07 10:22 PM
Per le prime due,no, devi per forza usare 5 elementi, in quanto la mancanza del 5° non pregiudica la quantità di mhA del pacoc ma il voltaggio finale.
Per l'ultima, credo che la serpent possa ospitare solo pacchi di ministilo. Ciaoo e facci sapere ;)
mariosalerno 07-09-07 10:22 PM
Ciao Antonello.
Guarda che devi usare 5 ministilo (AAA) =6v. Io i pacchi me li faccio da solo, sia quelli della 960 che quelli della 720. Per collegare le pile io uso delle striscette di rame che trovo dove lavoro. Prima limo un po i poli e poi con il saldatore e lo stagno saldo il tutto mettendo le pile, diciamo testa e piedi. alla fine i 2 poli che ti restano fai il positivo e il negativo. Dove hai trovato le 1400mAh? io il massimo che ho trovato on line è di 1100 mAh.
antonelloshark 07-09-07 10:29 PM
grazie ragà pensavo che mettendo 5 ministilo arrivassi a
1.5 +
1.5 +
1.5 +
1.5 +
1.5 =
7.5 e mi sembrava troppo nn sapevo che mettendone 5 andava bene lo stesso............per le 1400 le ho trovate a ROMA al negozio IL FARO dove è rifornitore SERPENT...
presumo allora che le 1400 mha sono 0ttime........ te di dove 6?????
TONYM73 07-09-07 10:48 PM
antonello (07-09-2007 09:29 p.m.):
1.5 +
1.5 +
1.5 +
1.5 +
1.5 =
Calcolo errato,perchè ogni ministilo ha 1.2 volts indicativi,che moltiplicati per 5 danno appunto 6 volts ;)
antonelloshark 07-09-07 10:51 PM
ah....... me so sbagliato xè sulla batteria da 1.5v
mariosalerno 07-09-07 10:53 PM
Le 1.5 sono le normali invece le ricaricabili sono da 1.2
mariosalerno 07-09-07 10:55 PM
Scusa Antonello forse vedo male io o la foto non rende l'idea, ma sbaglio o la 720 ha le gomme anteriori e posteriori della stessa misura ??? ??? ???
Ah dimenticavo, io sono di Brescia, un po lontano :) :) :)
antonelloshark 08-09-07 12:29 AM
no è la foto che inganna.........dietro sono più grandi.....è siii stai un pò lontanuccio da roma!!
aleee 31-08-11 04:50 PM
Ciao Ragazzi, scusate l'intromissione. Il pacco batteria della Vector NT è lo stesso? Quindi 6V e quanti ampere? Grazie!
andry720 31-08-11 07:47 PM
Originariamente inviata da antonelloshark (Messaggio 378289)
ciao, vedo che hai le idee un po confuse... cerchiamo di fare chiarezza... le mini stilo ricaricabili sono da 1.2V che moltiplicato *5 danno 6 V.
necessiti quindi di 5 ministilo da 1,2 V.
passiamo alla domanda 2.
la capacità in milliampere di ogni singola cella non influisce sulla capacità del pacco perchè le batterie vengono saldate in serie e non in parallelo, infatti si somma la tensione ma non la loro capacità... se la cella è da 900 mhA, tutto il pacco sarà da 900 mhA (questo teoricamente dato che non tutte le celle sono perfettamente uguali)
domanda 3: bisogna usare le ministilo perche le stilo risultano troppo grosse.
in negozio vendono le ministilo con la linguetta spillata... ti basta metterle in senso opposto e saldarle... poi colleghi il positivo della prima ad un cavo e il negativo dell'ultima ad un altro cavo (nero) ovviamente senza farle toccare tra loro dovrai crimparli ad una spinetta... oppure potresti comprare il cavo gia crimpato alla spinetta e saldarlo solo sulle batterie
cact. dopo tutto sto mega spiegone mi sono accorto che il messaggio è del 2007 ed è stato riportato su , scusate
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 PM.
