Vecchio 13-06-20, 05:43 PM   #1
Registrato dal: Apr 2020
Claudione94 è un newbie...
predefinito Come usare al meglio l'avviamento a strappo
Buonasera,
Mi potete dare dei consigli e trucchi su come usare al meglio lo strappo di una RC nitro per evitare che si rompa.
Motore 3,5cc, prime accensioni già fatte.
Claudione94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-20, 08:55 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Vuoi usarlo nel migliore dei modi?!?!: Toglilo e usa una cassetta
A parte gli scherzi ( anche se alla fine è veramente la cosa migliore pur essendo un po' più ingombrante almeno non stai a tirare lo strappino per accenderlo con il rischio di grattarti via la pelle dalle bocche se non stai attento ) ti consiglio di provare queste cose:
1) tira sempre il cordino seguendo l'angolo di uscita in modo che la corda esca centrata rispetto al foro e non grattando sulla boccola posta sul carter posteriore dello strappino che in teoria serve a non romperla a causa di spigoli ma alla fine la consuma
2)sostituisci la corda appena la vedi che si è consumata visto che prevenire è meglio che curare ( io avevo trovato una corda identica a quella del motore che avevo nei Brico tra quelle delle persiane e delle tende )
3) non stare a tirare 3 ore se non si accende visto che rischi di ingolfare il motore e questo può danneggiare il motore stesso ma anche il cuscinetto unidirezionale dell'accensione e anche la corda
4) appena senti che l'accensione slitta un po' fermati e pulisci il cuscinetto e mettigli una goccia di olio specifico ( ne basta veramente poco ) perché di solito è l'olio della nitro che è finito sugli spilli del cuscinetto facendoli slittare osa abbastanza comune come problema
Vecchio 14-06-20, 01:23 AM   #3
Bene
Il trucco di svitare mezzo giro la candela per diminuire la compressione si può utilizzare sempre, anche dopo le prime accensioni?
Quando entra troppa miscela e senti lo strappino che si impunta si tiene su la candela e si fa girare il motore con lo strappino oppure meglio togliere la candela e farlo girare a strappino o a mano dal volano?
Vecchio 14-06-20, 07:18 AM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Se entra troppa miscela lo stai ingolfando
Togli la candela e dai due o tre tirate per far uscire tutta la nitro in eccesso mettendo un panno sopra la testata per evitare che finisca la nitro dappertutto
Se il motore dopo il rodaggio lo senti ancora stretto puoi svitare leggermente la candela ma di solito se fatto bene non dovresti avere problemi di impuntamenti
Vecchio 16-06-20, 04:46 AM   #5
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Continuando da Litto97...
6) non serve tirare la corda per la sua intera lunghezza! Se il motore è a posto, tirare per non più di due terzi è sufficiente ad avviarlo.
Massimo Turrà
Vecchio 16-06-20, 08:59 AM   #6
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
7) magari alza di due scatti il trim del gas per facilitare l'avviamento
Come usare al meglio il frenafiletti Dr.HouseMD Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 22-03-11 01:16 AM
prima accensione meglio strappo o avviatore? Oòj Automodelli a scoppio 5 18-03-11 01:33 AM
Il meglio del meglio tra le Buggy Biellaintitanio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 24-08-10 12:03 PM
meglio della moto gp, della f1, meglio di TUTTO. babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 31-07-08 08:41 PM
strappo.......help!!!!! idefix Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 23-01-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:48 PM.
