Vecchio 12-02-17, 07:46 PM   #1
L'avatar di Massimo78
Registrato dal: Nov 2016
Massimo78 è un newbie...
predefinito Servo savox
Ciao a tutti ho sostituito il servo dello sterzo sulla mia losi dbxl 1/5 ma ho problemi nel mettere lo sterzo al centro con tutto il drimmer al massimo non riesco ad ottenere la traiettoria perfettamente dritta come posso risolvere?
Massimo78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-17, 08:03 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io di solito per montare un servo prima lo alimento con la radio accesa e trim al centro per avere il servo centrato a questo punto con la squadretta cerco la posizione che più si avvicina alle ruote fritte se questo non avviene uso o il sub trim ( con una radio programmabile faccio ciò) oppure regolo la lunghezza del tirante tra la squadretta e lo sterzo così i trim li uso solo in caso di aggiustamenti di fino
Se hai seguito la prima parte io proverei a far ruotare un po' la quadretta ovviamente acon il trim a 0
Vecchio 12-02-17, 10:37 PM   #3
Si ho fatto anche io così ma la squadretta rimane in un senso o nell'altro troppo fuori dalla posizione centrale ... cos'è il sub trim??
Vecchio 12-02-17, 10:51 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io ho una dx3c che mi permette di avere il trim classico ( in pratica sposta la posizione centrale ma riduce la sterzata in un senso ) oppure il sub trim in pratica è come un secondo trim che mi permette di avere tutta la corsa del trim classico quando necessario ( es. il motore fa fatica a tenere il minimo e allora decido di spostare il neutro del servo con i trim: se ho già usato precedentemente il trim e mi serve di più posso non avere tutta la corsa necessaria mentre con il sub trim ho sempre il trim "classico che mi permette tutta la sua corsa possibile)
Vecchio 13-02-17, 07:39 PM   #5
Non ho capito bene... una domanda esiste una squadretta per il servo regolabile?
Vecchio 13-02-17, 08:57 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Massimo78 Visualizza il messaggio
Questa. In l'ho capita io in che senso regolabile?
il sub trim in pratica fa le stasera funzioni del trim senza che quest'ultimo venga toccato ( in pratica il trim rimane centrato in modo da poterlo usare tutto in ogni momento)
Vecchio 13-02-17, 09:03 PM   #7
Ma come si usa il sub trim??
Vecchio 13-02-17, 09:03 PM   #8
Come faccio a riconoscerlo sul radiocomando??
Vecchio 13-02-17, 09:14 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Che radio hai?? Se usi la dx2e ( se non mi sbaglio esce con quella ) non lo hai devi avere una radio programmabile per averlo
Vecchio 14-02-17, 07:34 PM   #10
La radio è questa che ho comprato successivamente
Vecchio 14-02-17, 07:39 PM   #11
Non riesco a caricare la foto ... comunque è una ABSIMA CR3P
Vecchio 14-02-17, 07:42 PM   #12
Vecchio 14-02-17, 08:57 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io ho trovato sul manuale della tua solo il modo di regolare i trim dallo schermo e basta niente sub trim
Vecchio 14-02-17, 11:46 PM   #14
Come pensavo.... ci ho smanettato parecchio ma nulla vorra dire che l'unica soluzione e quella di acquistare un'asta comando regolabile forse miglioro qualcosa... grazie
Vecchio 15-02-17, 12:50 AM   #15
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
La prassi corretta è quella descritta sopra da Litto97: trim a zero, scolleghi la squadretta dal servo, accendi radio e ricevente di modo che il servo trovi la posizione centrale e, senza spegnere niente, rimonti la squadretta sul servo precedentemente collegata al tirante sterzo cercando la posizione che fa stare le ruote più dritte possibile.
Se il modello ancora non va dritto, intervieni regolando il trim, ma così facendo perdi qualche grado di sterzata massima in uno o nell'altro senso. Se il tirante non è del tipo regolabile sarà meglio procurartene uno (specifico, oppure puoi crearlo tu con due uniball e una barra filettata delle giuste dimensioni).
Massimo Turrà
Servo savox su Losi 3.0 DavidFal21 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 09-03-15 07:15 PM
Servo Savox 1257TG Corde89 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 28 14-05-13 06:37 PM
Servo Savox LucaCaster Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 24 06-02-13 02:16 PM
servo orion vs servo savox dynamo Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 06-04-11 12:12 AM
servo savox planet86 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 06-05-09 11:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:34 PM.
