Vecchio 03-11-15, 11:30 PM   #1
L'avatar di Gripp
Registrato dal: Sep 2013
residenza: Castellammare di Stabia
Gripp inizia ad ingranare.
predefinito sanwa gemini x e servi - manutenzione
Ciao raga, ho acquistato un sanwa gemini x usato, è arrivato un po' troppo sporco, come lo posso pulire per non fare guai?
Poi la leva del gas risulta non in posizione neutra e cioè un po al di sotto dello zero diciamo....
credo sia una regolazione giusto?
Poi per quanto riguarda i servi, come si fa la loro manutenzione?
Si devono per caso aprire e lubrificare?
E come sempre....
grazie a tutti per gli aiuti!
Modello : XRay Nt1 2014
Motore : Novarossi 353 Plus2
Ruote : Matrix
Nitro : Roga Fuel 16%
Gripp non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-15, 08:27 PM   #2
L'avatar di bc71
residenza: siena
ai servi cè da fargli poco.....
togli il coperchio superiore e dai un pelino di grasso ai cuscinetti e agli ingranaggi, il grasso è un tubettino apposito della hitec, ma anche grasso normale va bene, attento alle guarnizioni e gli or ( se ci sono ) quando smonti e rimonti !!
per pulire il telecomando prova con un po di alcool, quello rosso che si ha solitamente in casa, lascia stare diluente, acetone, avio e solventi volanti vari, cè da sciogliere tutto !!!
su un vecchio sanwa che ho io cè una specie di trim meccanico a fianco della leva gas freno, che spostandolo cambia il neutro, fa un freno ridotto ma un gas più lungo......
forse anche il tuo ha la stessa caratteristica !!!!
Vecchio 07-11-15, 08:37 PM   #3
L'avatar di Gripp
Infatti è impostato cosi.... freno corto e gas lungo...
Lo lascio così allora, semmai quando lo riesco a provare mi regolo anche se fino adesso ho letto solo il manuale e non ci ho capito tanto, è molto complicato leggere e capire senza mettere in pratica.
Ruote : Matrix
Vecchio 07-11-15, 08:55 PM   #4
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
la gemini x è fatta così,corsa del gas lunga e freno un pò più corta
l'unica cosa che puoi modificare è la durezza delle levette,però và smontata posteriormente.
sul manuale ci sono i disegni esplicativi
Vecchio 08-11-15, 03:31 AM   #5
residenza: Sulmona (AQ)
Quoto Angelo.. Mi ero scordato di dirti che il freno è più corto e più duro ;-)
Manuale Sanwa Gemini X diamondino Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 27-03-18 12:27 PM
sanwa gemini-II mauri7020 Comunicazioni e presentazioni 3 09-04-12 07:41 PM
sanwa gemini-II mauri7020 Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 06-04-12 06:06 PM
Abs sanwa gemini x sabby Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 26-01-12 08:02 PM
info SANWA GEMINI ii paolacarmine Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 11-10-09 10:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 PM.
