17-07-14, 07:29 PM
Registrato dal: Sep 2008
Tensione hitec
Ciao a tutti, avevo un dubbio. Posseggo due hitec: HS985 allo sterzo e HS965 al gas di una mugen mbx5r. Questi sono servi analogici che lavorano tra i 4,8 e i 6V ma io uso come pacco ricevente un pacco 5 celle ( l'orion da 1600) che da carico raggiunge circa i 7V ( anche qualcosina di più) Fino ad ora mai un problema ma in teoria potrebbero bruciarsi ?
Progetto mugen completato e ora.. tremate
17-07-14, 07:51 PM
residenza: Asti-piemonte
no tranquillo,tutte le batterie nimh a piena carica raggiungono i 7 volt circa...qualche ora di assestamento e scendono a 6 volt.
ergo non li bruci
17-07-14, 08:42 PM
Per ora di assestamento cosa intendi ? Io il pacco lo carico paio d'ore prima di girare, se a fine carica era 7,2 scende sui 6,9 ma non meno. Dopo una giornata in pista è a 6,4V circa
18-07-14, 03:55 AM
va bene così,tutti i pacchi difficilmente scendono sotto i 6 volt durante l'utilizzo.
18-07-14, 05:54 AM
eh appunto perchè non scendono sotto i 6 V (abbondanti) non rischio di bruciarli? Alla fine lavorano sempre sui 6,5 V (circa)
18-07-14, 02:43 PM
no,non li bruci,tutti i servi hanno una soglia di tolleranza non è che fino a 6 volt tutto funge e a 6,1 brucia
i servi ''vecchi'' funzionavano solo a 4,8 volt e a 6 si fondevano in un lampo
18-07-14, 03:36 PM
Ok allora vado tranquillo. Per curiosità i miei servi da quanto sono in commercio? Una volta un negoziante mi disse tipo una decina d'anni
18-07-14, 08:41 PM
la serie 985 è da un bel pò che è in commercio,7 anni fà li avevo sulla 7,5,quindi saranno 10 o più anni sicuro
18-07-14, 09:06 PM
però non rientrano nella categoria "servi vecchi" da te menzionata vero ?
18-07-14, 09:09 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
Funzionano , che te ne frega se sono vecchia concezione o meno , ovvi rispetto ad un digitale hanno alcune carenza con la potenza rispetto all'angolo di rotazione , vediala così se ti bastano i kg e la velocità consumano meno dei nuovi
18-07-14, 09:16 PM
Come prestazioni per ora mi soddifano  perfetto quindi no problema con il voltaggio del pacco
Sent from my GT-S6310N using Forum mobile app
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:04 AM.
