01-07-14, 04:43 PM
residenza: Vigevano
Accendicandela, quanti volt?
Gnao!
Ormai le mie macchine escono dal borsone veramente poco, e molte volte non sono pronto con le batterie cariche. Ho fatto qualche piccola modifica: alla radio l'ho modificata in modo che posso usare una Lipo 3s al posto delle 8 NiMh, il rotostart lo attacco direttamente alla batteria di una macchina.
Lo scaldacandela è un problema: ho comprato uno scaldacandela che posso collegarlo anche a 12V e dovrebbe abbassare la tensione a 1,2V ( eccolo qui ).... sarà ma non funziona. Nel senso che si, escono 1,2V ma la candela non si scalda manco morto (uso una 5).
L'ideale sarebbe una batteria al piombo da 2v ma sarei al punto iniziale.
Se uso una lipo a una celle, quindi nominalmente a 3,7V ma carica sono 4,2V brucio la candela?
La differenza tra lipo e Nimh è il tempo di carica ( e poi ne ho sempre almeno 10 cariche per gli aerei...)
Alternative?
Gnao
Gab
01-07-14, 05:00 PM
residenza: Savoooona
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Alternative?
Gnao
Gab
Per le candele di solito è indicato 1,5v...anche il mio scaldacandela da 1,2 ma se ci metto la candela dopo 1 secondo comincia ad accendersi. Hai provato la tensione col tester? e mettendo la candela nella pipetta non si scalda proprio? perchè a quel punto magari non fa contatto bene
01-07-14, 07:06 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
da 1,2 a 2 volt max
02-07-14, 08:41 AM
residenza: Vigevano
Si infatti 4V mi sembrano eccessivi.
Ho provato anche con varie candele smontate, ma proprio non si scaldano.
mi sa che alla fine prenderò una batteria al piombo da 2V che almeno si scaricano molto lentamente.....
Gnao
GAb
09-07-14, 11:11 AM
Registrato dal: Dec 2013
Gli scaldacandela a 12 volt sono comodi ma inaffidabili e la loro durata...no comment  e lo stesso negoziante mi aveva messo in guardia.
Nel nostro caso (anch'io avevo/ho il tuo stesso problema) l'alternativa sono quelli funzionanti a batterie stilo oppure...
Ho trovato su internet lo schema elettronico (forse su questo stesso forum), è abbastanza semplice se si ha un minimo di dimestichezza con il saldatore. Ho comprato una batteria 12 volt 4ah al piombo di quelle usate negli antifurto e come contenitore ho utilizzato quello di un defunto alimentatore da computer fisso che disponeva già sia di una ventolina di raffreddamento (*) che di un interruttore. Come pipetta da collegare alla candela ho utilizzato quella del mio defunto accendicandela 12v ma le ho viste anche in vendita a pochi euro.
Lo sto testando e sembra funzionare bene, il transitor di potenza scalda (*) in maniera esponenziale quando collegato alla candela ma è il motivo per cui quelli in vendita durano poco.
Inoltre si può utilizzare per alimentare anche l'avviatore visto che la batteria è a 12 volt.
Se a qualcuno interessa posto le foto ecc. ecc.
09-07-14, 11:36 AM
residenza: Vigevano
Si, foto e schema possono essere utili, anche con la lista dettagliata dei pezzi da comprare.
Adesso stavo cercando (con poco impegno) una batteria al piombo da 2V oppure stavo valutando di fare un porta-pile e mettergli una da 1,5v di quelle usa e getta.
Certo che poterselo fare da soli non sarebbe male.
Gnao
Gab
10-09-15, 06:01 PM
Registrato dal: Aug 2015
Gnao!
Alternative?
Gnao
Gab
ciao gnaogab come hai fatto per collegare direttamente il rotostart alla batteria della macchina?
11-09-15, 09:04 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
di rotostart ne avevo due.
L'avevo aperto e saldato due fili sulla presa per la batteria. Sul terminale due semplici coccodrilli.
Attenzione: il motore gira normalmente a 7,4V e io lo facevo girare a 12.
Per molto tempo ha funzionato, ma una volta ho insistito troppo (anche se mi aveva avvertito scollegandosi) e ho fritto il motorino.
Quindi, fallo pure, ma non insistere troppo per accendere la macchina.
Per lo scaldacandele ho risolto con una batteria al piombo da 2V 4A.
E' perfetta e non si scarica mai..
Gnao
GAb
11-09-15, 09:22 AM
Gnao!
Gnao
GAb
Ho smontato da un vecchio pc un alimentatore, collegherò in serie un paio di cavi da 5v e un paio da 3v, così dovrei rimanere con un oltraggio più basso per non friggere il tutto
Non ho mai provato a smontare lo scaldacandela. Da che parte iniziare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:07 AM.
