Il nuovo Dipartimento Funzione Pubblica CellMeter-7 con costruito in funzione di bilanciamento è davvero il must have strumento per la RC hobbista, non solo è in grado di immediatamente il controllo della tensione globale e individuale delle cellule di Lipo / Life & batterie Li-ion ( con equilibrio spine in dotazione) si può anche dare una lettura immediata della capacità residua della batteria, allo stesso tempo, in modo che nessun lavoro indovinare! Il pulsante cellulare permette di bilanciare i vostri pacchetti, il pulsante di modalità consente anche di controllare alti e più bassi singole cellule e differenze di tensione tra le singole cellule, infine, così come il porto di batteria al litio, è uno stile di ricevitore porta aggiuntiva 3 pin per il controllo della tensione globale sulla NiCd / NiMH RX batterie. L'Dipartimento Funzione Pubblica CellMeter-7 è un modo semplice, veloce e brillante per controllare la tensione della batteria, bilanciare i pacchi e, soprattutto, aiutare a determinare la condizione dei vostri pacchi in pochi secondi, è il mosto avere checker batteria per la cassetta degli attrezzi di ogni RC pilota / driver! Caratteristiche: • Facile da leggere display LCD • Facile da usare Menu • Istruzioni complete incluse • tensione totale, tensione di cella e le letture di capacità residue per tutte le batterie al litio • NiCd / NiMH RX Controllo di tensione • Modalità consente di visualizzare le cellule più alti e più bassi e la differenza di tensione massima tra le cellule • La capacità della batteria grafico istantaneo • modalità Balance • celle di tipo 1S ~ 7S litio Spec.: Dimensioni: 84mmx50mmx16mm Peso: 40g
