Vecchio 17-07-13, 08:33 PM   #1
L'avatar di Prince_94
Registrato dal: Jul 2013
Prince_94 ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite Skype a Prince_94
predefinito Aiuto scalda candela non funziona
Ho un scalda candela che forse si è rotto perche lo metto a caricare e sta per circa 4 ore ma non funziona, provo con l'altro scanda candela e funziona quindi non è problema di candele volevo chiedere si è rotto oppure devo solo cambiare la batteria?
Queste sono le foto dello scalda candela che non funziona
Ultima modifica di Prince_94; 22-07-13 a 06:36 PM
Prince_94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-13, 08:47 PM   #2
L'avatar di Alessio94
Registrato dal: Aug 2012
Alessio94 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Prince_94 Visualizza il messaggio
prova a vedere se sulla punta dell'accendi candela dove si appoggia la candela per capirci c'è dell'unto...in questo caso pulisci con uno straccio e riprova! (dovrebbe essere colore oro circa)
Alessio94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-13, 10:54 PM   #3
Ho provato come dici tu ma non funziona come faccio?
Vecchio 20-07-13, 02:03 AM   #4
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
provi la batteria con un tester; almeno 1,2 v li devi vedere. Poi provi con il tester tra il polo centrale sul terminale dello stelo che va a contatto con la candela e l'esterno dello stelo stesso. Devi trovare sempre 1,2V almeno. Il mio scaldacandele lo lascio in carica con il carichino di serie per almeno 12 ore.
Vecchio 20-07-13, 11:30 AM   #5
Non ho un tester
Vecchio 20-07-13, 12:07 PM   #6
Non ho un tester
Penso sia andato!! anche il mio fà cosi..!!
Vecchio 20-07-13, 12:26 PM   #7
E se metto una batteria nuova?
Vecchio 23-07-13, 11:55 AM   #8
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Costa meno comprarlo tutto nuovo
Comunque fai così tienilo sottocarica almeno 12 come ha detto mastino... e vedi dopo se funziona
Vecchio 23-07-13, 12:16 PM   #9
L'avatar di Thunderino
Registrato dal: Jul 2012
Thunderino ha una pessima reputazione!
Sarebbe consigliato tenerlo più di 4 ore, solitamente intorno alle 10-12 ore. Ma è possibile che tu avendolo ogni volta messo solo 4 ore la batteria non si sia caricata completamente e si sia danneggiata. Consiglio ora di provare a metterlo per 12 ore e poi prova se funziona. Altrimenti il problema potrebbe anche essere il caricatore danneggiato, prova a vedere se i cavi sono apposto e se riesci magari chiedi a qualcuno se può prestarti un caricatore per provare se il problema è il caricatore. Comunque come dice hero_94 fai prima a comprarlo nuovo il prezzo della batteria se fosse lei il problema è di 13/14 euro e lo scaldacandela nuovo costa 17 euro perciò... Poi se il problema fosse il caricatore lascia proprio stare e compra uno scaldacandela nuovo
MODELLI:
TS4N PRO
LRP S8 REBEL BX LIMITED EDITION
Thunderino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-13, 12:22 PM   #10
Originariamente inviata da Thunderino Visualizza il messaggio
No non è il caricatore perche io ho un altro scalda candela e quello funziona perfettamente comunque proverò a tenerlo in carica 12 ore
Vecchio 23-07-13, 01:18 PM   #11
Ah ok allora è probabile che la batteria sia andata per quel motivo che ti ho detto prima. Comunque si metti in carica e facci sapere
MODELLI:
TS4N PRO
Vecchio 24-07-13, 01:44 PM   #12
Allora ho messo in carica per 12 ore ma non funziona se provo a cambiare batteria funzionerà?
Vecchio 25-07-13, 11:37 PM   #13
Se ne hai una in casa compatibile che non ti costa nulla prova. Altrimenti ti conviene comprarlo nuovo cosi risolvi una volta per tutte perché se non fosse la batteria avresti speso soldi per nulla
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
MODELLI:
TS4N PRO
Lo scalda candela non funziona andreadreni Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 04-07-13 09:45 PM
Lo scalda candela non funziona andreadreni Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 2 03-07-13 11:52 PM
Scalda candela cocco96 Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 12-10-11 10:53 PM
HELP appena levo lo scalda candela la macchina si spegne gizmo1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 29-08-11 03:48 PM
circuito Scalda Candela polom1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 15-11-06 04:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 AM.
