14-10-12, 11:25 AM
#76
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
Se tu vedi,in fondo alla mia figura,c'è un cavetto con 1 entrata e 2 uscite...quello ho
ok non avevo visto ,collega le batt e con il tester vedi all uscita quanto ti da!!!
deve essere piu di 14
14-10-12, 11:41 AM
#77
Registrato dal: Sep 2010
Collego il tester ai 2 capi del motore d'avviamento? E poi basta che la cassetta sia accesa no? Nn c'è bisogno d far girare il motore o sbaglio
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
14-10-12, 11:57 AM
#78
se colleghi le batt all uscita a 2 ti rimane quella unica e la che devi attaccare il test non ce bisogno di attaccarlo all interruttore!!!!!!!
per capirci se guardi foto che ho messo il tester va messo dove ci sono i fili rosso e nero unico !!
Ultima modifica di tom1; 14-10-12 a 11:59 AM
14-10-12, 12:16 PM
#79
Ok perfetto...appena rientro a casa controllo...grazie della pazienza tom :-)
14-10-12, 05:48 PM
#80
Aggiornamento...tutto ok,non mi ero accorto solamente che la ruota strisciava sul telaio e quindi si bloccava...adesso dopo averla allineata per bene,controllato la tenzione in ingresso (15.5v) la cassetta va perfetta...Grazie a tutti
18-10-12, 12:04 AM
#81
Ragazzi riprendo il post per chiedere una semplice info...un pacco batterie a 6 celle da 7.2V quando si puo ritenere scarico? quando la tensione scende sotto i 7V oppure anke a a 6.8v puo andare bene?
18-10-12, 10:22 AM
#82
non ha importanza tanto non hanno problemi se vanno sotto scarica come le lipo!!!
appena vedi che non ce la fai piu ad avviare quello e il segnale!!!
comunque si 6,8 puo andare!!
18-10-12, 12:14 PM
#83
Ook quindi basta provare e misurare la tensione una volta che l'avviatore nn ce la fa piu..grazie :-)
21-10-12, 10:45 PM
#84
Allora ragazzi...oggi ho trascorso ben 5 ore in pista cosi da poter provare finalmente la durata delle batterie...a causa di problemi legati alla carburazione non so quante volte abbia usato la cassetta (Tante ma davvero tante)...resoconto della giornata...cassetta ancora piena di potenza e la tenzione di ciascuna batteria misurava 7.5V(a piena carica misura 7.9V)
Che ne pensate?
22-10-12, 08:57 AM
#85
be.spero sia soddisfatto ora devi vedere quanto durano nel tempo!!!!!!!
22-10-12, 12:04 PM
#86
Sisi molto soddisfatto...però mi chiedo..mi conviene ricaricarle la prossima volta che userò la cassetta oppure le lascio cosi visto che stanno ancora a 7.5v?
22-10-12, 04:37 PM
#87
lascia cosi alla prox ricarichi
22-10-12, 07:24 PM
#88
okok..ultima cosa...devo fare un ciclo di scarica e carica al pacco da 6V 1700mA...come volt minimi metto 1 e 05 Ah?
22-10-12, 07:30 PM
#89
devi simulare il consumo reale piu possibile ,quindi se ti durano 1 ora la scarica pressa poco deve essere 1 ora
22-10-12, 09:01 PM
#90
io so che il mio pacco batterie dura all'incirca 4 ore...quindi metto come ampere 500 e come volt metto 1?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:50 AM.
