-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   Come scegliere il servocomando (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/135050-come-scegliere-il-servocomando.html)
epasinet 15-10-23 10:25 PM
Ciao a tutti. Premetto che sono un neofita.
Ho una Hobbytech Spirit Evo v2 brushless e vorrei sostituire il servocomando dello sterzo con uno più performante.
La mia difficoltà sta nel capire che servo scegliere perchè leggo che ci sono servocomandi che vanno a 6v Nimh e 7,4v e 8,4v Lipo. In base al voltaggio di alimentazione vedo che le
Prestazioni cambiano. Leggendo le caratteristiche del mio ESC c’è scritto BEC 6v. Questo significa che l’ESC manda 6v alla ricevente e quindi il servi è alimentato esclusivamente a 6v??
Quindi se devo scegliere un nuovo servo devo guardare solo le prestazioni a 6v?
Grazie a chiunque possa aiutarmi
Litto97 15-10-23 10:54 PM
Puoi prendere QUALSIASI servocomando che funzioni a 6v
Quindi sia quelli che usano il voltaggio standard ( quindi da 4,8 a 6v) sia quelli che sfruttano i sistemi hv ( quindi da 6v a 8,4v) e pure i wide range Che sono pochi ma esistono e vanno da 5v a 8,4v
Ovviamente tu dovrai leggere i dati al voltaggio che eroga l’esc per decidere se un particolare servo fa per te
epasinet 15-10-23 11:17 PM
Originariamente inviata da Litto97 (Messaggio 1549105)
Grazie per la risposta.
Leggendo i dati del mio ESC c’è scritto “BEC 6v”. Quindi eroga solo 6v al servo??
mastino 16-10-23 08:56 AM
Si, ma non basta. Anche sapere quanti A massimi eroga a 6v non sarebbe male. Ad esempio un servo ad altre prestazioni ( forza e velocità) richiede una certa corrente per poter lavorare secondo le caratteristiche. Un BEC da 6 v, 1A potrebbe entrare in crisi se collegato ad un servo, ad esempio, da 25 kg che magari di ampere ne richiede 2. Il tutto si traduce in servi tremolanti, riceventi che si spengono per eccesso di deltaV e cose simpatiche così, ciò perché i 6v in realtà vengono erogati verso la ricevente, e da questa al servo.
Litto97 16-10-23 09:12 AM
Originariamente inviata da epasinet (Messaggio 1549106)
Si eroga 6v al resto dell’elettronica non solo al serbo ma anche alla ricevente e qualsiasi altra cosa collegata ad esso
Come dice Mastino controlla anche quanti ampere fornisce il regolatore perché può andare in crisi e far smettere di funzionare il tutto oppure bruciarsi
epasinet 23-10-23 09:32 PM
Originariamente inviata da Litto97 (Messaggio 1549112)
Grazie ragazzi per le info. Il mio ESC eroga 5A a 6volt
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:11 AM.
