ricaricare batterie
ciao, chiedo un consiglio;
si possono ricaricare le batterie lipo o nimh dei modellini in auto mentre viaggio? esistono degli accessori? e magari se in una o due ore si riesce a fare una carica completa? Fg monster truck |
Non dovrebbero esserci grossi problemi, poiché in macchina hai almeno la presa accendisigari che dovrebbe tenere sui 10-15 Ampere (verifica da quanto è il relativo fusibile; e comunque meglio se c'è una seconda presa dedicata alle utenze), e la maggior parte dei caricabatteria per modellismo va a 12Volt.
Sul tempo di ricarica, influiscono invece la capacità delle batterie in questione e la potenza del caricabatterie. Ad ogni modo, personalmente mi limiterei a caricare le batterie in macchina solo in rari casi (ad esempio se non ho fatto in tempo a caricarle prima a casa o in pista). Perché non so se la presa 12V che ho in auto regga in modo stabile un uso intenso e prolungato; e inoltre se qualcosa dovesse andare storto in auto è un casino:shock: |
so che la presa accendi sigari se presente può erogare 12v fino a 10A, però non so dirti se tali carichi prolungati possano recare danno o meno una cosa però è certa ti ritroverai con la batteria dell'auto parecchio scarica [emoji38]
Magari adattatori per collegare caricatori lipo alla presa accendi sigari si trovano pure, però conviene? in più in viaggio sia il caricatore che la batteria sballonzolano di qua e di là, non so quanto possa essere sicura la cosa. Inviato con il mio 5038D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
tenendo conto di un buon alternatore in grado di ricaricare una batteria di 150Ah e potendomi collegare direttamente all'accendisigari tramite carica batterie lipo in un viaggio di 2 ore circa una batteria 3s 5000 (dovrei acquistarla se avete link accetto consigli) quanto potrebbe ricaricarsi?
Fg monster truck |
Una lipo caricata ad 1C ci mette circa un'ora se caricata a 2C circa mezz'ora, ma tieni sempre presente che stressare le batterie con cariche veloci (superiori a 1C) ne riduce anche la vita e che cmq il caricabatterie deve supportare l'output da te richiesto (2C per una batteria da 5000mah sono 10A e non è poca roba)
dando per veri i dati 12V-10A letti più su,
hai potenza sufficiente per fare cariche "normali" a 1C , quindi mezz'ora abbondante per una carica "normale" partendo da condizione di storage, un'oretta se completamente scarica. In teoria coi 120W ipotetici a disposizione potresti caricare anche a 1.5C abbondanti, diminuendo ulteriormente i tempi.. in teoria, perchè io in pratica alla presa accendisigari ci collegherei solo l'accendisigari ;) concordo con quanto letto, non è una presa pensata per essere utilizzata al 100% della sua capacità per ore e ore consecutive, ok che le automobili sono costruite con criteri di precauzione/sicurezza elevati, ma chi ti garantisce che a lungo andare il cavo non si scaldi e inizi a fondere il suo rivestimento, andando in corto dentro il cruscotto? ipotesi remota, ma intanto... (tutti quelli che vedo caricare lipo con la batteria della macchina lo fanno a macchina ferma, cofano alzato e morsetti del carichino collegati direttamente alla batteria) io al posto tuo tirerei direttamente un cavo dal positivo della batteria (con un fusibile il più possibile vicino alla batteria stessa) e lo faccio entrare nell'abitacolo da un foro a caso (il vano motore in zona cruscotto è pieno di buchi passanti verso l'abitacolo) per la massa puoi collegarti al telaio della macchina, non serve una connessione diretta con la batteria.. |
guarda i 12V 10A sono sicuro che li eroga perché ho un mini compressore con presa accendi sigari che collego di quando in quando per gonfiare o controllare la pressione delle route, però ecco si parla di un utilizzo di poche decine di secondi per routa, quindi sì li eroga ma non essendo elettrauto non posso di certo garantire che l'uso prolungato di tali potenze non fonda qualcosa [emoji38]
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:26 PM. |
