Vecchio 19-05-16, 12:29 AM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Saldatura fredda?
Buona sera, vorrei sapere perché appena lo stagno solidifica assume questo colore? Lo stagno si scioglie facilmente e finché è liquido è bello lucente, ma appena si solidifica ha questo brutto aspetto. Lo stagno è un 60-40 con anima disossidanteSaldatura fredda?-1463610553673.jpgSaldatura fredda?-1463610569583.jpg
Inviato con il mio SM-G357FZ - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-16, 02:19 PM   #2
HSP
L'avatar di HSP
Registrato dal: Mar 2016
HSP è un newbie...
È assolutamente normale anche io uso sempre il 60-40 e capita anche a me
HSP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-16, 03:55 PM   #3
Sembra che il fuso non si attacchi bene al filo non so come dirlo. Quando metto il filo nel connettore lo stagno non lo avvolge subito e non si amalgama
Vecchio 19-05-16, 07:49 PM   #4
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Devi usare la pasta per saldare,comunque è normale perchè stagno e rame hanno densità ben diverse,inoltre lo stagno ha una tensione superficiale elevata quando è liquido.hai mai rotto un termometro a mercurio? Se si ti sarai sicuramente accorto che il mercurio forma delle palline proprio perchè possiede anch'esso una tensione superficiale molto elevata.
Vecchio 19-05-16, 10:24 PM   #5
Originariamente inviata da HSP Visualizza il messaggio
Lo stagno contiene già disossidante all'interno, mi sembra 2%
Però ricordo che col rotolo di prima le saldature venivano lucide, e comunque in giro anche in rete se ne vedono di belle lucide
Vecchio 20-05-16, 11:32 AM   #6
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Mmm... Se con il rotolo di prima venivano lucide hai già la soluzione,magari è un rotolo di bassa qualità...
Vecchio 20-05-16, 11:57 AM   #7
Registrato dal: Nov 2012
jackal21 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
con il disossidante che c'e' dentro al filo ci fai le pippe, serve la pasta per saldare o un decapante per acciaio inox (metodo che uso io....molto meglio della paste per saldare con stagno), vengono opache perch' solidifica prima all'esterno e poi all'interno, se ci aggiungi che magari sposti di qualche decimo il filo in fase di raffreddamento ecco che viene il risultato che hai visto, va benissimo, è solo un fattore estetico, io non mi farei troppi problemi...uso da anni sempre l ostesso filo, e nelle saldature piccole viene lucido, in quelle un po più grosse tende a fare come a te, in circa 20 anni che uso quel filo (ne avevo comprato un po troppo) non si è mai staccata una saldatura.
jackal21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-16, 01:54 PM   #8
Ok allora vado tranquillo
Vecchio 20-05-16, 09:10 PM   #9
HSP
L'avatar di HSP
HSP è un newbie...
Poi se non ti fidi basta usare un tester per vedere se c'è continuità
Vecchio 20-05-16, 10:10 PM   #10
L'avatar di ponzy79
Registrato dal: Oct 2013
residenza: capua
ponzy79 inizia ad ingranare.
Quella sigla 60 40 sta per la quantità di stagno e piombo.. piu una piccola percentuale di flussante che facilta la saldatura.ora si usano anche stagni lead free senza piombo..ma le temperature per saldare senza piombo sono leggermente più elevate e visivamente la saldatura risulta più opaca come se fosse una saldatura fredda del vecchio stagno piombo... ora io credo che il tuo stagno abbia una quantità di flussante minore oppure hai un saldatore che non raggiunge le temperature giuste.. per una buona saldatura stagno piombo servono almeno 360 gradi. Per il leed free 380 . Poi ricorda che quando poggi la punta del saldatore vicino al connettore di rame quello fa da dissipatore facendoti scendere ulteriormente la temperatura..
Inviato con il mio SM-N7505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
BLUE IS BETTER
Ultima modifica di ponzy79; 20-05-16 a 10:15 PM
ponzy79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-16, 02:57 AM   #11
Lo stagno si scioglie abbastanza in fretta quindi penso che il saldatore vada bene no?
Vecchio 21-05-16, 10:44 AM   #12
L'avatar di ponzy79
residenza: capua
La lega stagno piombo inizia a fondere a 160 gradi.. comunque i fattori posso essere tanti.. pensa che nelle leghe stagno piombo veniva inserita una certa percentuale di cloro maggiore era il cloro e più lucente era la saldatura.. a discapito della tua salute quando respiravi i fumi..
BLUE IS BETTER
saldatura 540 brushed simone buggy Automodelli elettrici 1/10 Off Road 4 28-04-16 11:36 AM
Materiale per saldatura johnnycere La piazzetta del modellismo 8 26-08-15 06:14 PM
ceramica fredda marisa aste Off Topic 1 30-06-15 10:21 PM
linee saldatura bmwmario Statico - Kits, Info e Varie 3 03-03-14 10:39 AM
Fusione Fredda Bologna SirMark246 Off Topic 0 25-03-11 07:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:48 PM.
