Vecchio 03-04-16, 02:17 PM   #1
Registrato dal: Dec 2015
Chrisxxx ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Rischio qualcosa? Può andare?
Ciao a tutti, oggi mi sono imbattuto nel modificare per presa accendisigari il mio mini imax b6. Ho trovato in garage un cavo con relativo presa da accendisigari ho spellato i fili collegato i relativi cavi.Il mio dubbio è che nell adattatore c'è un fusibile da 7A 250v va bene per il mio imax? Oppure ne ho un'altro da 15A 250v.Quale inserisco? In questo modo rischio qualcosa? Ho margine di bruciare il caricatore? Ah dimenticavo carico nella presa 12v 24v del camper.
Chrisxxx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-16, 02:23 PM   #2
Devo caricare questa lipo.Ovviamente è tutto da migliorare ho fatto un collegamento al volo con il nastro,l'ho inserito nella presa ed accende il caricatore.Ditemi soltanto se va bene oppure devo cambiare qualcosa...
Vecchio 03-04-16, 09:08 PM   #3
Nessuno che mi può aiutare?
Vecchio 03-04-16, 09:30 PM   #4
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
devi alimentarlo a 12 V, quindi niente 24V. Al massimo l'imax produce 50W con limite comunque di 5A. Verosimilmente ne assorbirà qualcosa in più... elettronica interna, display retroilluminato, ventola, cicalino... 7A potrebbero non bastare ma alla peggio salta il fusibile; 15A vanno già meglio. D'altra parte il fusibile protegge ciò che sta a monte, non l'utilizzatore a valle.
Vecchio 04-04-16, 12:30 AM   #5
Allora metto quello da 15 all'ora.Ho una presa accendisigari con scritto 12v 10A va bene? Inserisco lì la presa? Se la mettessi in quella dove sta scritto 12/24 cosa succede?Grazie per l aiuto...
Vecchio 04-04-16, 07:16 AM   #6
L'avatar di mastino
se protetta a 10A vuol dire che salterà prima il fusibile da 10 della presa di quello da 15 dell'adattatore.
una presa 12/24 per me non ha senso. O sono 12 o sono 24. o di pende da come sono collegate le batterie nel vano. Il mondo camper mi è sconosciuto. Prendi un tester e guardaci, 24V sono fuori specifica e il carichino massimo ne accetta 18.
Vecchio 04-04-16, 07:22 AM   #7
Quindi come faccio? Devo mettere quello da 7? Oppure ne devo comprare uno da 9,5? Vorrei mettere anche un fusibile sul cavo,dopo quello dell accendisigari mi conviene? L'imax l'ho porta già all'interno che tu sappia?...
Vecchio 04-04-16, 07:31 AM   #8
Le batterie sono quelle che usano anche sui tir le grandi ce ne sono due collegate +e-...
Vecchio 04-04-16, 08:19 AM   #9
Allora metto il fusibile da 10 perché ne ho uno a portata di mano,poi lo inserisco nella presa 12v 10A dovrebbe funzionare il tutto senza rischiare molto giusto?Rischio qualcosa? Può andare?-imageuploadedbyforum1459750755.850663.jpg
Vecchio 04-04-16, 08:21 AM   #10
Vecchio 04-04-16, 01:25 PM   #11
L'avatar di mastino
rimane che se non sai se dalla presa esce un 12 o un 24 come fai a fidarti? servirebbe un tester.
edit: in foto oltre all'accendisigari si vedono due prese... forse una da 12 e l'altra da 24?
Vecchio 04-04-16, 06:50 PM   #12
Penso di si...dovrei soltanto misurare,ma non ho il tester.In quella centrale sicuro esce 12v 10A va bene lì ...Comunque per sbaglio mentre stavo provando la mia ragazza ha spostato la presa penso che l abbia messo in una delle altre due per pochi secondi...In quella centrale accende ed anche nelle altre boh però non ho provato a caricare ancora,ho paura di bruciarlo voglio mettere un'altro fusibile dopo per sicurezza.Da quanto l'ho dovrei mettere?
Vecchio 04-04-16, 07:31 PM   #13
L'avatar di mastino
per me ti sei fatto un'idea sbagliata della funzione del fusibile. Protegge il lato batteria fondendo in caso di assorbimenti superiori al valore di taglio. Se alimenti il CB a 24V invece che 12 prima bruci il CB, poi forse brucia il fusibile.
Vecchio 04-04-16, 07:47 PM   #14
Ok ora è chiaro...Quindi nelle altre prese ci sarà sempre la 12v perché il cb funziona ancora si accende bene...Posso fare qualcosa per proteggere anche il cb?Allora niente altro fusibile...invece per la presa 12v 10A mi confermi che non rischio?
Vecchio 04-04-16, 09:13 PM   #15
L'avatar di mastino
Non confermo nulla se non di provare con un tester che tensione esce. Non sono ancora un chiaroveggente. Se ci sono 12V è OK, se ce ne sono 24 sei fuori specifica.
Migliaia di droni a rischio stop La truffa dei corsi di guida - Corriere.it gnanni Droni - Multirotori 1 16-04-14 03:44 PM
[OT] Rischio radioattività merci giapponesi? scapin Statico - Kits, Info e Varie 91 07-04-11 12:35 AM
rischio esplosione accendicandela? =france90= Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 16-01-10 06:22 PM
Cosa rischio se peterpan Statico - Kits, Info e Varie 9 04-03-09 02:32 PM
Cardano a Rischio? giainos Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 03-07-06 04:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:40 AM.
