Vecchio 24-03-16, 02:48 PM   #16
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao Alessio!
Ma quando dici che "si spegne completamente", intendi che non arriva più corrente all'ESC, o semplicemente accelerando il motore non gira?
Per il timing, non credo sia quello il problema. Ad ogni modo visto che la programcard ti consente di variarlo, verifica l'attuale impostazione e semmai prova ad abbassarlo.
Saluti
Massimo Turrà
Vecchio 24-03-16, 03:24 PM   #17
L'avatar di C. Alessio
Registrato dal: Feb 2016
C. Alessio è un newbie...
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Ciao Alessio!
Saluti
Non arriva piu corrente all esc , il servo non funziona, propio si spegne tutto.
Provo ha fare come hai detto, ho controllato el anticipo era solo a 10 gradi, adesso lo messo a zero è la prossima volta che la utilizzo gurdo se la cosa persiste.
C. Alessio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-16, 05:26 PM   #18
residenza: Firenze
Unhappy
Bah...
Da quello che dici sembrerebbe difettoso.
Dubito c'entrino i parametri settati. Dubito pure si tratti di esc che va in protezione per qualsivoglia motivo... dovrebbe bloccarsi, ma non spegnersi. Ad esempio la ventola dovrebbe continuare a girare.
Se non sbaglio il tuo esc ha il pulsante di tipo elettronico direttamente sulla scheda ( insomma non quelli a levetta collegati tramite filo), quindi escluderei purtroppo anche un banale difetto al pulsantino...
Se lo hai comprato in Italia e sei ancora nei due anni di garanzia, faresti bene a rivolgerti al negoziante.
Massimo Turrà
Vecchio 24-03-16, 05:35 PM   #19
Bah...
Pultroppo la ho comprata usata e l unica cosa che posso fare è contattare il venditore.
Si il pulsante d accensione è sull esc. Ho notato che si spegne dopo scossoni tipo salti o se sbatte da qualche parte. Non potrebbe essere il pulsante troppo sensibile?, risolvo qualcosa se provo a smontare l esc e vedere se ce qualcosa che non va?
Vecchio 25-03-16, 09:13 AM   #20
residenza: Firenze
Unhappy
Potrebbe essere.
Ma visto che quel tipo di pulsante è montato direttamente sulla scheda, io non saprei metterci mani.
Massimo Turrà
Vecchio 25-03-16, 05:27 PM   #21
Potrebbe essere.
No non è il pulsante, ho risolto.
Era lo spinotto di attacco della batteria all esc che era dissaldato e con le vibrazioni ogni tanto non faceva contatto. Lo ho risaldato ed ora funziona perfettamente.
Vecchio 25-03-16, 05:42 PM   #22
residenza: Firenze
Thumbs up
Grande!
Meglio così allora, problema di poco.
Massimo Turrà
Vecchio 25-03-16, 06:27 PM   #23
Grande!
Grazie comunque a tutti dell aiuto.
Info batterie lipo e scheda per programmare centralina bomber80 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 9 18-01-14 06:01 PM
orion r10 programmare cristiangelfire Automodelli elettrici 1/10 Touring 0 02-01-13 11:46 PM
Info programmare esc bio971 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 6 17-09-12 08:08 PM
Programmare il Tekin RX8 lucaleo Automodelli elettrici 1/8 Off Road 14 12-04-11 01:17 PM
programmare in c albertodiprima Off Topic 21 14-01-11 10:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:31 AM.
