Vecchio 26-11-15, 03:43 PM   #1
Registrato dal: Sep 2015
residenza: Imola
PocketClouds è un newbie...
Question Caricamento batterie saddle 2S
Ciao, ho acquistato da poco delle batterie saddle Nvision 5800 per la TLR 22 2.0 e mi sono subito sorti dei dubbi:
1 - Queste batterie possono essere caricate assieme bilanciate col cavo in dotazione (vedi foto)? Ve lo domando perché ho visto un altro modello della stessa con un altro foro per la plug a banana per il bilanciamento...
2 - Sulla scatola c'è scritto di caricarla con caricatore compatibile 2S ma per ogni batteria sulla plastica c'è scritto 2S quindi sono due 2S = 4S ?! Una 4S da quanto ho capito va bene per le 4WD non per le 2WD... Grazie
PocketClouds non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-15, 11:31 AM   #2
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Poche idee e tanto confuse! ;-)
Le batterie saddle equivalgono a una hard-case standard 2S tagliata a metà per motivi di spazio, ma sono tutto e per tutto batterie a 2 celle. Ogni batteria corrisponde a 1 cella (infatti se misuri la tensione con un tester vedrai che è 3.7/3.8 volt - se non l'hai ancora caricata); due batterie 1 cella collegate in serie tra loro, fanno una batteria a 2 celle (2S). Quindi 3.7 + 3.7 = 7.4volt.
Per ricaricarle devi usare il cavo che ti hanno dato in dotazione, collegando il positivo su una batteria, il negativo sull'altra e il ponte centrale che collega i due poli rimanenti. Carica a 1C bilanciata, sempre!
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-15, 07:10 PM   #3
residenza: Imola
Ti ringrazio. Poche idee e tanto confuse grazie anche a poche istruzioni sia nelle batterie che nel carica batterie . Purtroppo questo hobby è un po' insidioso per chi non ha mai trattato meccanica ed elettronica come me...
tlr 22 carica saddle
LiPo Saddle pack Prismalia gonfia, quali cause ? Teto Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 5 09-07-13 10:05 AM
Caos Caricamento Batterie ludoviko10 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 6 02-04-13 12:25 PM
Lipo saddle pack cava Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 1 21-01-13 09:54 PM
Problema lipo saddle pack! gianvi21 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 2 16-01-13 11:58 PM
Conservazione batterie e caricamento accendi candela thefabius Impianti radio, servocomandi e avviatori 18 12-12-12 03:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:11 PM.
