Parametro C lipo in parallelo
Salve a tutti , ho un motore che richiede 80 A e devo acquistare nuove batterie da 5 celle. Nella scelta mi è sorto un dubbio : mettendo in parallelo 2 lipo da 3000 mah a 20-25 C soddisfo gli 80 A senza stressare le batterie? ( 6A totali X 20c = 120 A :hmm::hmm: , è giusto il calcolo??). Se il ragionamento fosse sbagliato allora dovrei necessariamente prendere 2 lipo di cui ognuna soddisfi GIA gli 80A? Grazie
Esatto, mettere in parallelo due batterie e come avere una sola batteria con la somma delle capacità.
Però attenzione: le LiPo messe in parallelo devono avere le celle uguali, non solo come capacità (quindi gli stessi Ampere), ma anche con lo stesso potenziale che significa stessa tensione delle celle e stessa impedenza, altrimenti rischi che quella più "debole" venga stressata oltre il suo limite, con conseguente rigonfiamento. Nelle LiPo assemblate del tipo xP2S (dove xP sta per 2 o 3 -o più- celle in Parallelo), le celle singole vengono selezionate per avere lo stesso potenziale, altrimenti non riusciresti a bilanciarle correttamente e si deteriorerebbero nel giro di qualche scarica. |
grazie per i chiarimenti ! mettendo invece in serie 2 lipo 3s (20c ) avrei un beneficio solo per quanto riguarda il voltaggio ( raggiungendo le 6 celle) o anche per il parametro C?
Solo per il voltaggio, ma a maggior voltaggio, a partita di watt del motore, la richiesta di corrente è inferiore, in via teorica della metà raddoppiando i volt, quindi le batterie diventerebbero più performanti.
potresti consigliarmi delle buone lipo 5s per il mio setup (80A richiesti dal motore) ? grazie mille
Non so se te ne intendi di barche , ma sono indeciso se girare a 4s o 5s. il motore è da 2250 kv (3674mm) tensione massima 22,2 (6s), dici che sarebbe sprecato il setup con una batteria da solo 4 celle? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 AM. |
