Rottura pulsante On Off su Thunder Tiger EB4 G3
Sulla mia Thunder Tiger EB4 G3 si è rotto il pulsante di accensione On Off collegato al regolatore Ace RC BLC-80 C, vedi foto.
Normalmente potrei mettere un interruttore standard, sulla mia sembra di no perchè incorporato ho anche il pulsante Bind. Qualcuno di voi ha per caso un regolatore fuori uso così da potermi vendere il solo pulsante ON OFF. Altrimenti, vedi la foto del kit, essendoci tre fili, che voi sappiate posso tagliare e saldare solo quelli relativi al pulsante lasciando il bind lindove sta o che dentro ci sia una schedina. Tenete presente che il regolatore di cui sopra è anche chiamato Hobbywing Xerun, Exrun, ecc.... |
evitiamo richieste e proposte commerciali nei topic,per quello c'è il mercatino e/o i pm
Scusa Angelo, hai ragione, dovevo evitare la parte col vendere.
Quindi tagliando rosso e nero potrei collegare un pulsante accensione a parte lasciando quello rotto li dove sta.
Si ma così facendo come posso spegnerla senza il pulsante, e poi siamo sicuri dei fili rosso e nero, che non sia come disinnescare la bomba, se tagli il filo sbagliato track....
A parte gli scherzi, il pulsante nuovo lo metto? |
Facendo così la lascerei sempre su on e togliersi solo la batteria?
Ma attaccando la batteria col pulsante su on fa la scintilla e non mi sembra sia un bene. E poi per regola mi sembra che si accende prima il telecomando e poi la ricevente e spegnendo contrario, vero? |
Il problema scintilla è marginale perché lo fa anche a interruttore su off , per il resto tutto corretto , prima trasmittente poi ricevente e quando spegni prima ricevente e poi trasmittente
Non funziona cosi, se ponticelli nero e rosso staccandoli dalla scheda il biancho non ha più motivo d'esistere, per funzionare anche questo deve quando primi il pulsante deve chiudere il circuito con uno dei due cavi, se non erro il negativo. se tu li stacchi come fa a funzionare?
Se fai ponte direttamente sulla scheda hai l'alimentatore e funzione setting del tasto, ma se si staccano i cavi dalla scheda come si era proposto, la macchina funziona ma poi non funziona il tasto setting.
ma tipo questi?
HOBBYWING*Interruttore x regolatori XERUN 110 con pulsante - Cercamodellismo.it Esistono come ricambio. Al max separi i fili e li tagli a scaglioni. li isoli uno ad uno con il termoretraibile e poi isoli tutto con il termoretraibile più grosso. Ricordati solo di inserirlo prima... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:06 PM. |
