23-12-14, 08:40 PM
Registrato dal: Jan 2012
Caricare in coppia due batterie nimh
ciao..
scusate per comodità vorrei caricare INSIEME i miei due pacchi batteria NIMH ..da 3600 mAh (stesso produttore)......
MEGLIO CARICARE con collegamento in serie....o in parallelo????...
io pensavo in serie.......(tra altro ho già il cavo per "accopiarle" )...
caricatore IMAX
GRAZIE...
qualche controindicazione???......
23-12-14, 10:34 PM
Registrato dal: Nov 2012
Per il softair le ho sempre caricate in coppia ed in parallelo, ovviamente sempre scaricate allo stesso voltaggio prima di ricaricare,e le batterie erano identiche.
23-12-14, 11:53 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Originariamente inviata da jackal21
sicuro?
24-12-14, 08:24 AM
yes, dai + e - del carica batterie ho sdoppiato i fili in 2 rami e per ogni ramo ho messo un connettore tamiya e un mini tamiya, cosi' da poter caricare sia le betterie piccole che le grosse.
in serie non sarebbe nemmeno possibile, se non ricordo male il mio CB reggeva fino a 14 celle, io caricavo batterie da 10 celle l'una, in serie non era possibile caricarle
Ultima modifica di jackal21; 24-12-14 a 08:28 AM
24-12-14, 10:02 AM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
tendenzialmente si possono caricare sia in serie che in parallelo.
ma attenzione...
per le nimh, non è una gran cosa... in quanto spesso e volentieri non tutte le celle hanno gli stessi parametri.
cosa devi tenere presente
se carichi in parallelo, dovrai impostare la tensione di uscita. in questo senso le due batterie devono essere uguali.
in fase di carica cercheranno di pareggiarsi
se carichi in serie, la tensione di uscita è la somma delle due tensioni, per cui devi vedere se il tuo caricabatteria riesce a reggere una tensione di questo tipo.
con le nimh comunque, consiglio sempre la carica una per una... ogni batteria ha la sua storia e ha bisogno del suo ciclo di scarica e poi di carica per dare sempre il massimo
24-12-14, 01:51 PM
residenza: LE
ho provato una volta a mettere 2 nimh in parallelo e mi si son squagliati tutti i fili, e le batterie si son scaldate tantissimo... neanche il tempo di attaccarle, pochi secondi
sono 2 batterie in linea da 5 celle l'una, quelle che si usano sui modelli a scoppio
24-12-14, 05:45 PM
Originariamente inviata da hero_94
sicuro che fossero collegate in parallelo e non in cortocircuito :-D?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 PM.
