24-03-14, 01:48 PM
Registrato dal: Sep 2008
Quali batterie ?
Salve avevo intenzione di acquistare delle nuove batterie AA per il mio radiocamonado Acoms techinsport 2.4 G. Per ora non avevo intenzione di comprare un pacco batteria ma solo le classiche stilo. La mia domanda è se ci sono delle preferenze. Nel senso se vanno bene le energizer del supermercato oppure qualcosa come sanyo enloop e similari, le esigenze ovviamente sono che mantengano la carica per più tempo possibile. Ditemi voi grazie
Progetto mugen completato e ora.. tremate
24-03-14, 03:02 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Puoi anche pensare di prendere le batterie LiPo (se già usi LiPo sei a posto con il CB) 3S (o 2S dipende dalla tensione di lavoro della radio) specifiche per radiocomandi (ci sono di dimensioni diverse).
Il vantaggio è che non hai effetto memoria e ti dimentichi di caricarle. In media, da carica completa, le ricarico dopo 15/18 ore di utilizzo (una volta al mese).
Se non hai questa possibilità, puoi prendere qualsiasi batteria alcalina, oppure delle batterie NiMH stilo ricaricabili. Le Eneloop sono eccezionali, ma costano il doppio delle normali NiMH e con gli stessi soldi prendi un pacco batterie di quelli indicati sopra.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
24-03-14, 06:07 PM
24-03-14, 06:15 PM
residenza: Venezia
Non so che dirti, anch'io vedo quello che vedi tu e leggo le stesse cose.
Sinceramente, reputo più sicure ed affidabili le ricaricabili del Ikea!
Il 99% di quelle batterie viene dalla cina...
Comunque, con una LiPo 3S da 2200 mAh, ti ho detto quanto mi dura...
24-03-14, 08:52 PM
potresti postarmi il pacco batteria di cui stai parlando ?  3s cosa vuol dire ?
24-03-14, 11:03 PM
residenza: Venezia
Primo devi avere un carica batterie per LiPo; secondo 3S significa 3 celle in serie, quindi 11.1 volt nominali (non so quanti volt supporta la tua radio), eventualmente puoi prendere le 2S (7.4 volt), oppure le LiFePo4 (3.3 volt cella, quindi 3S => 9.9, 2S => 6.6) ma anche qui ti serve un CB che possa caricarle.
Detto questo, la batteria che uso io è questa (mi ero sbagliato, è da 2500 mAh no 2200):
Turnigy nano-tech 2500mAh 3S1P 5~10C Transmitter Lipo Pack (EU warehouse)
25-03-14, 01:39 AM
Originariamente inviata da maxk
Come Volt la mia radio lavora a 12V dato che dentro ci vanno 8 AA da 1,5. il mio CB carica sia lipo che life. che differenza c'è tra lipo e life? ( le life non so proprio cosa siano)
25-03-14, 10:00 AM
residenza: Venezia
Le LiFePo4 (Litio Ferro Fosfato) - vanno scritte così, ma alcuni le chiamano, anche se non corretto, solo LiFe -, sono una evoluzione delle LiPo (Polimeri di Litio), che portano molti vantaggi: maggiore resistenza al calore, minore deteriorazione e una più alta corrente di carica; questo si traduce in maggiore sicurezza (non scoppiano come le LiPo), minore autoscarica (mantengono di più la carica), carica sicura fino a 5/7C, durata maggiore (5-6 anni contro i 2 delle LiPo), maggiori cicli di scarica (2000 contro i 500 delle LiPo)... e non per ultimo, è un prodotto Green (quindi rispettoso dell'ambiente).
Il problema è che a certi livelli (oltre i 50C di scarica) hanno ancora costi proibitivi, anche se sono convinto che un po' alla volta andranno a sostituire completamente le LiPo (quindi con costi più consoni).
Diciamo che per le apparecchiature elettroniche (come le radio) sono più consigliate in quanto a sicurezza; come ho detto non esplodono come le LiPo, anche se lasciate cariche, dentro la radio, e inutilizzate per lunghi periodi.
Io quella volta non l'ho presa solo perché non c'era della misura che andava bene per la mia radio.
25-03-14, 03:41 PM
Da 12V ci sono le Life?
Sent from my GT-S6310N using Forum mobile app
25-03-14, 03:44 PM
Oppure solo 9,9 o 13,2?
E anche per le lipo, hai detto 11V circa ma la mia radio lavora a 12
25-03-14, 04:02 PM
residenza: Venezia
Tutte le radio hanno un range di lavoro, da un minimo a un massimo.
Le 3S sono per tutte le radio che lavorano con 8 stilo... infatti, se metti le NiMH che sono da 1.2v, hai una tensione di 9.6 volt (contro i 12 delle Alcaline da 1.5v).
Il circuito della radio lavora tranquillamente dai 9.6 ai 12.6v, ovvero tensione nominale e tensione a piena carica:
- LiPo 3S / nominale 11.1v / carica circa 12.6v
- LiFePo4 3S / nominale 9.9v / carica circa 11.1v
- NiMh 8S / nominale 9.6v / carica circa 10.4v
26-03-14, 02:15 PM
Cosa si intende per C di carica/scarica? E quali sono i valori rispettivi di C che sono buoni?
26-03-14, 02:49 PM
residenza: Venezia
Originariamente inviata da The Warrior
Per sapere cosa sono le C leggiti questo thread:
Curiosita'
Per una radio non contano nulla le C di scarica, anche se la batteria ne fornisce solo 1 o 2, dato che l'assorbimento è molto basso.
Il discorso cambia quando in gioco ci sono parecchie correnti (come per i motori), dove i valori di C di scarica devono essere proporzionati all'assorbimento del ESC/Motore.
26-03-14, 03:15 PM
Quindi per la radio va bene tutto praticamente? :P
26-03-14, 04:13 PM
residenza: Venezia
...praticamente!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:44 AM.
