27-10-13, 02:26 PM
residenza: Como
Motore a partenza ritardata
Ieri ho preso un motore nuovo per il buggy 2wd, robitronic 8.5. Arrivato a casa ho notato che aveva 1000kv in più di quello montato sulla 4wd (SP 8.5) e così decido di scambiare i motori. Ho finito stamani di cambiare i connettori, fare le saldature. Ho provato in casa, ma se affondo il gas, l'ESC riceve il comand (luce verde), ma il motore aspetta un secondo per partire, poi parte a cannone (a macchina giù, sollevata lo fa molto meno). Se parto piano invece va normale. Vi è mai capitato? Essendo il primo robitronic ho pensato a qualcosa del motore o dei sensori, anche se mi sembrano funzionare bene (turbo ok)
29-10-13, 01:12 PM
Registrato dal: Nov 2010
Il mio 8.5 robitronic andava benone, nessun problema di sorta, con Esc xerun
29-10-13, 03:57 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
Hai fatto la regolazione?
29-10-13, 04:29 PM
residenza: Como
La calibrazione? Si. 2 volte. Accelerando appena.appena va via tranquilla. Solo quando affondo da fermo e non sempre.
Sent from my LG G2
29-10-13, 04:56 PM
Registrato dal: Dec 2010
Forse avrai già controllato ma... saldature?
29-10-13, 05:14 PM
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
cava l'unica cosa che mi viene in mente è la programmazione software,hai inserito un ritardo sull'entrata del turbo che magari da fermo affondando il grilletto fa si che parta in ritardo?io ho avuto uno speedpassion che mi dava noie sulle partenze ma era un problema di sensoriinfatti l'esc lo segnalava con lampeggi verdi,sostituito il gruppo sensori non l'ho più riscontrato.
Ultima modifica di stefano 656; 29-10-13 a 05:17 PM
29-10-13, 05:48 PM
Prova a cambiare esc e vedi se lo fa ancora
29-10-13, 09:20 PM
residenza: Como
L'esc fino al motore scorso andava bene. Nessun delay impostato. Non avevo pensato alle saldature, anche perchè sembravano fatte bene, però è l'unica cosa nuova (a parte il motore). Prima c'erano le pipette della speed passion. Ora ho messo i bullet da 4mm perchè sono gli stessi che avevo sull'esc e sui motori del touring. Ora le pipette sono sulla 2wd, però potrei usare motori diversi per il buggy e mettere i bullet da 3.5, che occupano meno spazio e fanno fare meno curve strane ai cavi. Proverò... Comunque ho provato a fare una salita a velocità scaler e andava benissimo senza cogging. Quando appunto affondo, il led sull'esc diventa verde (segno che recepisce il comando), ma il motore parte dopo 1 secondo. Come se facesse fatica a partire. Ma tanto gas o poco gas non dovrebbe cambiare con l'elettrico... O meglio... Dovrebbe fare più fatica con poco gas...
30-10-13, 10:41 PM
residenza: Como
Stasera ho sostituito i bullet da 4 con quelli da 3.5 e sembra andare molto meglio. Però facendo le saldature ho avuto un'idrofobia (come disse Spugna)... Alcuni fili che compongono uno dei cavi erano un po' vaganti. Non arrivavano all'altro contatto, ma non si sa mai che dando tutto gas...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 AM.
