-   Fermodellismo: Scala HO (https://www.modellismo.net/forum/fermodellismo-scala-ho/)
-   -   Trasformatore luci e lampioni plastico (https://www.modellismo.net/forum/fermodellismo-scala-ho/133618-trasformatore-luci-e-lampioni-plastico.html)
digitaleye 03-01-22 06:33 PM
ciao a tutti
sono nuovo del forum e con poche conoscenze specifiche ma vorrei imparare.
Anni fa avevo acquistato in edicola un piano a fascicoli per costruire un plastico in scala H0. E' rimasto per molto tempo in cantina: adesso l'ho riesumato e vorrei completarlo e renderlo funzionante.
il primo problema è appunto il trasformatore in oggetto: non ricordo se all'epoca lo usai, fatto sta che adesso non porta più corrente e non funziona (posto la foto, dove si vede appunto il trasformatore e il piccolo interruttore ON-OFF per le luci).
E' AC-AC, Input: 230V-50Hz - Output: 16V-500mA
Online non riesco a trovare trasformatori AC-AC anche di minore voltaggio,
a cui avrei sostituito il terminale con quello vecchio.
Voi avete altre soluzioni?
O pensate che dovrei comprare tutto ex-novo: luci, lampioni e trasformatore ad hoc?
grazie
De Ruyter 09-01-22 05:43 PM
Ciao,
non riesco a capire bene come è strutturato l'impianto.
Intuitivamente penso che il tuo trasformatore converta la tensione di rete (230 Volt AC) in tensione adatta per il modellismo (ma NON per le locomotive, solo per illuminazione e dispositivi elettromagnetici come scambi e segnali: 16 V AC), dove AC ovviamente sta per Corrente Alternata.
Le locomotive in analogico vanno con la DC (corrente continua, da 0 a 12 o poco più Volt) e ci dovrebbe essere anche l'apposito trasformatore-raddrizzatore, a meno che il trasformatore medesimo non alimenti un quadro di comando che raddrizza la corrente.
E' strano che non funzioni, in quanto non c'è nessun meccanismo né dispositivo elettronico che possa rompersi. E' come un comune trasformatore per i campanelli, due spirali avvolte su un nucleo ferromagnetico. Se non funziona si dev'essere spezzato un filo o un innesto.
Hai un tester per verificare che realmente non ci sia tensione fra i due spinotti?
In ogni caso si trovano agevolmente nei negozi di materiale elettrico/elettronico.
Buon lavoro!
Rodolfo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 PM.
