-   Fermodellismo: Scala G (https://www.modellismo.net/forum/fermodellismo-scala-g/)
-   -   Occre Adler 1/24 (https://www.modellismo.net/forum/fermodellismo-scala-g/132753-occre-adler-1-24-a.html)
wrighizilla 12-03-21 01:28 PM
Occre Adler 1/24
11 allegato(i)
Ho iniziato la costruzione di questo treno che farò completo di vagoni dedicati.
la locomotiva è quasi in scala G 1/24 comunque assimilabile alla scala G 1/22,5.
il kit sarebbe statico e adatto ai principianti ma trovo irrinunciabile cercare di motorizzarla, mettere un geratore di fumo e illuminare le due grosse lanterne che avrà davanti.
https://i.postimg.cc/MTFzm758/adler.jpg
il contenuto del kit.
https://i.postimg.cc/k4zBg3k8/P1013075.jpg
https://i.postimg.cc/qMfNfrcH/P1013077.jpg
https://i.postimg.cc/63y8K51t/P1013073.jpg
https://i.postimg.cc/SR9jX1hP/P1013074.jpg
la costruzione è iniziata ancora prima di avere il modello.
mi sono avvantaggiato costruendo l'unità motore 4 ruote motrici che metterò sotto il tender.
https://i.postimg.cc/HWrMD3fX/P1013019.jpg
https://i.postimg.cc/vH96DT8m/P1013021.jpg
https://i.postimg.cc/d11qCH8B/P1013024.jpg
per costruire il motore ho usato 2 coppie di ingranaggi a vite senza fine comprati da bangood, pagati 7 euro cad.
il resto della gerabox è composto da 2 pignoni dello stesso passo per automodelli, tondino di acciaio, profili di alluminio e ottone, tornio, fresa e tanta pazienza.
il motore è un 130 modificato a 12v con carboncini.
è fin troppo veloce nonostante le modifiche per calmarlo ma è il più adatto che avevo in casa e per quanto piccolo è più che sufficiente per mandare il treno.
non è semplice trovare motori 130 con pochi giri a 12v quindi mi sono dovuto arrangiare.
quando potremo uscire dal comune di resisdenza vedrò se troverò qualcosa di più adatto ma dalle prime prove potrebbe anche andare bene così una volta che avrà tutto il treno da trainare.
poi ho costruito un generatore di fumo, anzi ne ho costruiti 3 per vedere quale versione sarebbe stata migliore.
per la locomotiva ho scelto questo che ha una resistenza da 10 Ohm 1/2 watt avvolta attorno a della fibra di vetro.
il tutto è infilato in un tubicino di alluminio isolato sul fondo e chiuso.
https://i.postimg.cc/zD4gJKrM/P1013034.jpg
la seconda versione sarebbe questa con un filo resistivo da 15cm avvolto a spirale attorno alla fibra di vetro. è più lunga e alla fine produce la stessa quantità di fumo anche se consuma leggermente di più.
l'amperometro segna 200mAh più del reale consumo, il generatore 1 in realtà consuma 600mAh e qualcosina in più questa versione più lunga col filo resistivo che non userò per il progetto.
https://i.postimg.cc/kgv6FHb3/P1013059.jpg
wrighizilla 13-03-21 07:19 PM
8 allegato(i)
per prima cosa ho costruito le quattro ruote del tender
https://i.postimg.cc/PqfL6MWL/P1013078.jpg
ho livellato e spianato il bordo al tornio
https://i.postimg.cc/DzYzx3fD/P1013089.jpg
ho inserito a pressione il legno nell'anello di metallo aiutandomi con un grosso ingranaggio per premere il legno.
il rasamento l'ho usato per lasciare un piccolo spessore davanti.
https://i.postimg.cc/Pq6C08yS/P1013079.jpg
una controllata sul tornio per verificare che le ruote girino dritte e un goccio di ciano per fermarle in modo definitivo.
https://i.postimg.cc/4Nzms0w7/P1013080.jpg
ho innestato le ruote sull'assale con un pezzetto di termoretraibile per rimedare a qualche decimo di differenza che c'era tra il diametro dell'assale e il foro della ruota.
https://i.postimg.cc/mgjkFFvT/P1013083.jpg
ho costruito la mattonella con le linguette che prendono corrente dagli anelli di metallo e ho saldato le ruote agli assali aggiungendo una rondella esterna
https://i.postimg.cc/C1BxtrzK/P1013093.jpg
https://i.postimg.cc/SKKsLx4C/P1013094.jpg
https://i.postimg.cc/qBK7xFPb/P1013098.jpg
https://i.postimg.cc/vT5H817F/P1013095.jpg
questo è il risultato al suo primo test sul binario.
https://vimeo.com/522753129
stralis 14-03-21 04:39 PM
Complimenti un bellissimo lavoro
wrighizilla 17-03-21 03:52 PM
20 allegato(i)
Grazie, è una soddisfazione.
Ho montato il tender
https://i.postimg.cc/QMBbx0GR/P1013100.jpg
https://i.postimg.cc/vTyLhygs/P1013106.jpg
https://i.postimg.cc/VvF9Hhnb/P1013118.jpg
https://i.postimg.cc/g27V58X4/P1013123.jpg
https://i.postimg.cc/rpt1Ls5T/P1013128.jpg
https://i.postimg.cc/nrT71Df4/P1013130.jpg
ho iniziato a costruire il fumaiolo e le lanterne che andranno a sostituire quelle in fusione.
https://i.postimg.cc/85bpZgsg/P1013133.jpg
https://i.postimg.cc/PrJXQcj0/P1013137.jpg
wrighizilla 19-03-21 12:10 AM
2 allegato(i)
le lanterne sono a buon punto..
https://i.postimg.cc/9MMJWMfQ/P1013152.jpg
https://i.postimg.cc/FK2GVYk6/P1013155.jpg
wrighizilla 23-03-21 03:37 PM
19 allegato(i)
il montaggio della locomotiva.
Ho assemblato la caldaia passando 2 fili
https://i.postimg.cc/K8NQJdgM/P1013165.jpg
ho saldato tutti i fili elettrici aggiungendo un ponte di diodi per i led delle lanterne e ho costruito le ruote
https://i.postimg.cc/SQMrwXMq/P1013174.jpg
ho dipinto un figurino che ancora devo terminare.
https://i.postimg.cc/JhsJZg3m/P1013194.jpg
ho alcuni particolari che devo ancora aggiungere prima di considerare la locomotiva terminata.
https://i.postimg.cc/ZRk93qKF/P1013210.jpg
aerofast 24-03-21 10:29 AM
Come sempre Chris...stupendo lavoro!!!
Hai le mani d'oro!!!
wrighizilla 27-03-21 11:52 AM
Grazie!!! :smilese:
un video sul binario
https://vimeo.com/529616240
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:43 PM.
