16-10-09, 03:05 AM
Registrato dal: Oct 2009
Bienveniuto...
Ciao a tutti belli e brutti!! Nuovo iscritto e mi do il benvenuto fai da te  28 anni, al momento disoccupato, vivo a torino, nella vita ho fatto 5.269.368.2458.369.258 di cose e mi son fatto il regalo dell'eli per tirarmi su di morale visto che ultimamente sto pigliando bastonate sui denti a gogò...
Ho gironzolato ossrvando qualche forum e ho scelto voi
Perchè, direte voi, ti sei iscritto? 3 sere fa m'è partita la scimmia dell'eli r/c e tempo 24 ore l'ho comprato, in maniera un po'sconsiderata forse, il Walkera cb180q. Mi son lasciato trasportare dall'onda e non ho considerato un po'di fattori di importanza rilevante ai quali ora dovrò porre rimedio...
1- Mai volato con rc (ricambisti...A ME!!!)
2- Cosa intendete per settaggio parametri?
3- Le batterie po-li devono necessariamente essere caricati con caricatori appositi o basta un caricatore comune con bilanciatore di carica?
16-10-09, 10:02 AM
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
ciao e benvenuto!!! cavolo...ma l'ely con rotore di coda mi hai preso come primo ely??
Stica....
Era meglio un coassiale sai...piu facile per imparare...
buh...
per settaggi si intendono tutti i valori da impostare nell'ely..ovvero gli angoli delle pale, le curve motore, escursione dei servocomandi, sensibilità del gyro ecc...ecc...
Le lipo le puoi caricare con un caricatore bilanciatore qualunque...ma meglio uno professionale. Durano di piu
16-10-09, 01:52 PM
16-10-09, 09:32 PM
residenza: Udine
si, il real flyght è in assluto il migliore simulatore...è realistico nel volo a patto che tu setti l'ely con cui voli in maniera quanto piu simile a quello che hai realmente.
Io avevo settato il Raptor50 identico al reale ed alla fine era piu difficile volare col simulatore che dal vero. Il che aiuta molto direi.
In che mode è la radio del simulatore e quella del walkerino? la stessa spero vero?
Comunque vedrai che farlo volare non è semplicissimo all'inizio..non te lo dico per spaventarti ma la prima volta che hai in mano una radio di elicottero, con gli stick che si muovono in tutti i versi e molto sensibili...beh, è un casino...poi ti prendi la mano però ;o)
Ti consiglio di far molta pratica col simulatore e poi prendere il training kit da applicare al tuo ely...lo metti su...e provi a fare semplice hovenig stazionario all'aperto....poi il resto viene da se col piu provare..
16-10-09, 09:33 PM
Originariamente inviata da Bellerophonte
Ti consiglio di resistere alla voglia dell'ely e allenarti prima con il sim.
Proprio come te ho imparato con un'ely con rotore di coda....ma senza simulatore.  ...non so' piu' quanti ne ho rottamato.
16-10-09, 09:57 PM
residenza: Udine
16-10-09, 10:05 PM
Registrato dal: Dec 2008
residenza: dove posso e dove mi fanno volare
straquoto tutti io ho preso il mio primo eli, ho fatto una cifra di ore di simulatore e poi ho iniziato a volare con gli aerei, dopo che,mi sono sentito sicuro, ho provato l'eli......il mio primo volo?? si e alzato di 50 cm rimasto fermo per 3 secondo e riatterrato, ero la persona piu felice al mondo, poi con i giorni si migliorato...tieni presente che l'elicottero piu di ogni altra cosa vuole continuo allenamento
18-10-09, 03:12 AM
Tanto aspetto che arrivi e cmq grazie a tutti per le rispost; vediamo se riesco a far arrivare prima il simulatore, sto cercando di sanare un pochino di lacune informandomi su internet e ogni pagina equivale a 10 nuove scoperte
18-10-09, 09:32 AM
sull'elicottero c'è molto da imparare, ma piano piano vedi che ti verra tutto piu semplice
18-10-09, 01:45 PM
Qualcuno di Torino o zone limitrofe? Frequentate dei campi volo? Mi spiegate, please, cosa si intende per motori o componenti brishless? Traducendo letteralmente viene fuori senza pittura, non verniciato...
Ultima modifica di Bellerophonte; 18-10-09 a 01:58 PM
18-10-09, 04:54 PM
purtropppo sono di torino ma adesso mi trovo in sardegna, dovrei salire a gennaio ma per te e troppo tardi, comunque so che ce un campo volo a Druento che volano solo con eli oppure a Robassomero, li e misto.....
quello che vuoi intendere tu per motori o componenti brushless, e solo il tipo di motore, con i vari regolatori ecc..
ti spiego in due parole
esistono due tipoi di elettrificazioni, brushed, per cui motore a spazzole relativi regolatori e batteire classiche ni-cd o ni-ch, caricatori classici...questi motori sono performanti ma fino ad un certo punto
invece la tecnologia brushless, dove non esitono strofinamenti tra spazzole ma bensi tra magneti, con regolatori programmabili e batterie agli ioni di litio per cui li-po con relativi caricabatterie.......
adesso mi fermo un attimo perche per ogni singolo componente brushless ce ne da parlare, comunque fai un giro su google per illuminati un po.... a mio parere la tecnologia brushless e migliore costicchia qualcosa in piu ma lo ripaghi in prestazioni
19-10-09, 04:10 AM
Ottimo mi hai aperto un mondo, qualcosina di motori elettrici la so e colgo in pieno la differenza che è oceanica tra le 2 modalità!!! Anche se quando tornerai spero di saper fare un po'di hovering fatti sentire, ci troviamo.
p.s. In sardegna eh!!! Com'è il tempo?
19-10-09, 08:20 PM
tranquillo, se il lavoro va bene torno quasi ogni anno a far visita ai miei genitori, cerca di lavorare bene sul tuo modello sia di conoscerlo sia per usarlo... allena i tuoi pollici la tua mente cosi in ogni caso sai come uscirne fuori....
adesso qui il tempo e cosi cosi pero meno freddo che li
ci sentiamo
22-10-09, 02:58 AM
PLUTO MICRO ELY CON RADIO
Lunghezza 160mm Diametro rotore 130mm Diametro rotore coda 30mm Peso (inclusa la LiPo) 12gr Comando a infrarossi a 3ch proporzionali
Sto cercando di imparare qualcosa con questo che ho pagato 39 euri e devo dire che mi sembra piuttosto reattivo, sto facendo varie prove di impostazione per capire un po'come si comporta spostando l'alettone di coda, modificando il trim dx/sx lasciando perdere per ora l'avanzamento per semplificarmi le cose. Tende però a girare sempre a destra anche se forzo la trimmatura, cambio l'angolazione longitudinale della coda o sposto lo stabilizzatore, chi mi aiuta?
22-10-09, 10:14 AM
ho qualche dubbio che ti aiuti ad imparare sono molto instabili, come ti avranno detto e ti diranno sempre il mezzo migliore per imparare e un coassiale seguito dal simulatore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:08 AM.
