04-07-18, 06:29 PM
#46
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da dany1983
Prima di comprare questo col wifi avevo preso il modello ss con il radiocomando standard e giá il display lcd era poco chiaro con diversi disturbi.
Si andava un pochino meglio ma sempre con ritardo visivo.
Se con gli occhiali cambia tutto mi fido di quello che dici.
Mi sarebbe piaciuto che fosse piú reattivo il video giá di suo.
Ho provato anche ad usarlo con un extender ma nulla cambia in wifi.....
Solo dopo ho scoperto che il mio radiocomando lavora in wifi pur avendo la 2.4ghz perché quella la usa solo se usato dal radiocomando senza cell
Questo é il motivo per cui voglio fare la modifica del rilascio del piombo altrimenti il rischio é qudllo che me lo riporto indietro fin quando non mi accorgo che ci sta ancora visto i ritardi...
Inviato con il mio SM-J730F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Prima di usare dei veri occhiali ho provato il ricevitore per cellulare come questo e dei visori come questo.
Essendo ricevitori 5.8Ghz analogici non hanno il problema del delay e riceverebbero il segnale dalla tx montata sulla scheda principale e non da quella wifi montata sulla scheda cam.
04-07-18, 06:44 PM
#47
Registrato dal: Jul 2018
Originariamente inviata da Redcbcup
Con il ricevitore per il telefono posso sempre usare l'app di hubsan ?
il radiocomando col wifi potevano evitarlo.
Per risolvere dovrei comprare il radiocomando standard o advance ma non mi piace come si vede il display lcd .....
Capisco che si parli di un giocattolo ma bastava poco per renderlo migliore tanto a loro un display led costa 5 euro in piu e te lo posso assicurare questo avendo in passato lavorato con i cinesi.
Tu hai ancora quel ricrvitore x il cell che mi hai segnalato ? Lo vendi ? Oppure sai dove posso trovarlo che non ci stia 1 mese ad arrivare ?
Grazie ancora
04-07-18, 07:15 PM
#48
No, vi sono delle app apposite, io uso FPViewer. Io l'ho acquistato ma c'è anche la versione gratuita.
Questo è da 150 canali e questo è un 40 canali.
04-07-18, 07:22 PM
#49
Ok ma devo sempre usare il radiocomando giusto?
La differenza tra 150 canali e 40 in cosa consiste?
Ha un interferenza minore o cosa ?
Quindi con l'app che dici tu vedo soltanto fpv e piloto il drone dal radiocomando che nel mio caso non dovrei piú collegarlo al wifi ma lo accendo e funziona con la 2.4ghz aspettando sempre che il gps del drone prenda i satelliti altrimenti non si avvia non avendo un tasto dedicato dal radiocomando come gli altri.
04-07-18, 07:40 PM
#50
Usi contemporaneamente il suo trasmettitore normalmente e ricevi le immagini su un altro telefono o ti prendi questo, che se non vai troppo lontano, è ottimo come radiocomando per il 501. Io l'ho e non lo darei mai via, è essenziale ma fa quello che deve e per il lavoro è perfetto.
04-07-18, 07:47 PM
#51
Con la modifica mettendo l'antenna esterna non dovrebbe funzionare come lo standard o advance?
A quanti metri di distanza sei arrivato con questo radiocomando ? Con quello standard o advance ?
04-07-18, 08:00 PM
#52
Per la distanza che uso per i filmati per il lavoro, diciamo per i 100/150 m bastano e avanzano, non l'ho mai usato oltre (comunque il 501 ha il rth automatico in caso di perdita del segnale). Per gli altri...  teoricamente è di chilometri.
04-07-18, 08:11 PM
#53
Sai stavo pensando...... aggiungi questo cambia quello prova cosi ect..... arriveró alla cifra del mavic pro
Domani arriva il solenoide spero di fare un test veloce domani sera con la speranza che domani io torni dalla pesca col drone sano e salvo
Pescando vicino ai porti posso fare qualcosa per evitare interferenze ....?
04-07-18, 08:39 PM
#54
No.
Puoi schermare gps e bussola con nastro d'alluminio ma serve solo per il tuo irraggiamento dal basso, dalle tue stesse schede.
04-07-18, 09:14 PM
#55
Ragazzi stavo pensando ..... si riesce a realizzare tramite il solenoide con un telecomando trasmettitore tipo quello per aprire i cancelli... piuttosto che il collegamento sui led del drone ect..... il giochino del rilascio del piombo ?
Non so con arduino e antenne 2.4ghz Con distanza 1 km ......
https://www.amazon.it/dp/B071WBXJLM/...v_ov_lig_dp_it
Ultima modifica di dany1983; 04-07-18 a 09:18 PM
04-07-18, 09:27 PM
#56
e se invece usassi un relè temporizzato? calcoli supergiù quanto tempo ti ci voglia ad arrivare dove vuoi e qualcosina in più e quando è il tempo... lui sgancia.
https://www.amazon.it/Oscillatore-Mo...e+temporizzato
04-07-18, 09:34 PM
#57
Ci avevo pensato ma ci sono troppe incognite .......
magari riesco al primo giro in 5 minuti al secondo in 7.....
Consumo di batteria inutilmente in attesa dello sgancio......
Sarebbe il top comandato da un telecomando da cancello ma non saprei da dove iniziare con la parte teoria non vado d'accordo con la pratica si
04-07-18, 09:38 PM
#58
Peccato, avevo pensato di sostituire i relè con il solenoide che già hai ed al massimo mettere una piccola batteria 2S come alimentazione, tanto gli ne555 (mitici) li alimenti dai 3V in su.
04-07-18, 09:44 PM
#60
Eh lo so.......
la soluzione migliore se fosse fattibile é costruirne uno telecomandato a distanza.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:39 AM.
