Vecchio 29-06-16, 08:11 PM   #1
Registrato dal: Apr 2012
robbynaish è un newbie...
predefinito MJX X601H e X401H - Fpv - Flight planner - Supporto Vr 3D
Ciao ragazzi,
cercavo l'occasione di un bel ed economico esacottero, e non ho resistito al nuovo Esacopter MJX. C'è anche il fratello minore identico, ma con 4 motori.
Gia il precedente modello 600 andava bene, ma questo ha delle caratteristiche che mi hanno molto incuriosito
L'ho preso da Gearbest che ha ora il pezzo piu basso. Per 60 euro spedito hai un Esacottero che è un ugrading del famoso X600
MJX X601H Air Pressure Altitude Hold WiFi FPV 720P CAM 2.4GHz / 4CH 6 Axis Gyro Hexacopter Headless Mode-71.67 and Free Shipping| GearBest.com
Le caratteristiche che sono curioso di provare sono
1) Mantenimento quota tramite sensore di pressione atmosferica
2) 6 Motori potenti che mi permettono anche di tirare su una mobius o una Yi
3) FPV in 3D: Supporto per i Vr Glass anche in 3D
4) Flight Plan
Main Features:
Air pressure altitude hold /atmospheric pressure sensitive height hold function improves aerial photography and video recording performance. Push up the throttle control stick to take off the drone. When the drone is flying more than 1 meter height, release the throttle stick, the drone will keep hovering at the current height.
The "MJX H" APP with 2 modes: Real-time images transmission mode and mobile phone app control mode ( for controlling movements ).
WiFi FPV function can be achieved through the connection of the model and the smart phone if download and install the FPV software to your smart phone.
headless mode, completely solving pilot "loss of orientation" problems.
360 degree rollover / 3D flip function makes your aircraft turning around and around likes a excited bird, let's enjoy more fun of rolling.
one key automatic return function, you can call back your copter quickly and safety.
135mm diameter coreless motors, the hexacopter shows a strong power.
You can also enjoy some basic functions like forward / backward / up / down / turn left / turn right / sideward flight.
USB cable length is about 63cm.
Supports VR glasses to improve your first person view experience but not included.
Battery
Battery: 7.4V 700mAh
Flying Time: 8~9mins
Charging Time (h): About 2
Battery Size: 3 x 1.2 x 5.5cm
Battery Weight: About 37g
Camera
Video Resolution: 720P
Dimension and Weight
Product weight: 0.205 kg
Flight Plan e Vr 3D
App
Radio
Fpv
Ale
robbynaish non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-16, 08:12 PM   #2
Il modello è abbastana grande, ma senza arrivare ai 45cm del h26 che gia ho.
Interno della confezione
Sono molto curioso di testare il mantenimento quota e il planner.
Il modello è leggero, ha una bella batteria da 700ma e la verniciatura nero opaco mi piace molto E' il mio primo Esa e spero di fargli portare una cam piu dignitosa di quella std che è solo da 0.3M
La Radio è multi Mode, dal 1 al 4, si cambia tenendo premuto per un paio di sec il pulsante rosso. Ha lo stesso disegno di quella dei Syma X5
Tutti i miei Droni hanno lo stick Sx, ho tutti mode 2, senza molla. QUindi motori spenti se in basso. Questo invece ha una metodologia abbastanza particolare, almeno per me.
Stick al centro, si preme il tasso rosso su in alto a sinistra e le eliche cominciano a girare. Poi se si spinge lo stick verso l'alto il drone decolla e se si lascia lo stick, che ritorna automaticamente al centro, mantiene la quota fissa.
Devo dire che funziona molto bene. Per abbassare l'Esa invece basta abbassare lo stick in basso.
Poi ci sono i trim per la regolazione del volo e sul display possiamo vederne la percentuale.
Il pulsante a Sx, sotto quello rosso, serve sia a spengere le luci, magari si risparmia un po di batteria durante il giorno, che per attivare l'Headless e l'RTH che funziona solo con Headless attivato.
In alto a destra troviamo due pulsanti per il Flip a 360° e per passare da volo normale a volo piu acrobatico. Diciamo che il normale è troppo poco reattivo, non mi ci trovo per nulla.
Avrei preferito almeno 3 livelli, come gli altri Quad che ho...
Qualità della camera è bassina e la risoluzione è bassissima. FPV per me è quasi impossibile, c'è abbastanza lag, ma ho letto che qualcino ci si "abitua" ... bhò!!
L'inclinazione della camera è regolabile sull'asse verticale
Ero molto curioso di provare il SW . Io ho Android e ho provato quello. L'applicazione funziona perfettamente e subito si connette al drone.
Ha 2 modalità
1) Monitor
2) Control
1) E' un controllo per FPV, fare foto e video premendo sugli appositi pulsanti.
2) Con il Control trasformiamo il telefono in un radiocomando con stick e le stesse funzioni di quello HW, ma anche la famosa Flight planner da cui sono rimasto un po deluso. In pratica la puoi utilizzare solo mentre è in volo, ma non hai riferimenti sullo schermo, quindi è come se usassi gli stick per dare la direzione... magari miglioreranno il SW,
ma senza GPS penso ci sia poco da fare
I motori belli potenti possono essere cambiati agevolmente
In volo è estremamente stabile. veloce e "Potente". E' uno dei piu stabili Droni che ho provato. Mantiene bene la quota, utile per riprese..... ma cambiando camera
Le luci sono molto ben visibili.
A breve voglio provare il Video 3D
Credo che per 60 euro spedito, è un ottimo acquisto.
Ale
flight fish di Corel claudior850r Modelli Terminati 3 29-12-08 08:31 AM
flight simulator 2004 fante81 Elicotteri Volo motore elettrico 1 25-08-08 10:19 AM
Real Flight G4 hitotsu61 Elicotteri Volo motore elettrico 1 12-08-08 12:36 PM
real flight 4 Principiante17 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 01-05-08 07:38 PM
Real Flight ji4600 Aeromodelli 6 15-05-04 03:04 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:24 AM.
