Vecchio 09-03-16, 08:29 PM   #4966
L'avatar di sgambe64
Registrato dal: Nov 2015
sgambe64 è un newbie...
Buonasera a tutti
sgambe64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-16, 08:30 PM   #4967
Dopo un pochino di assenza rieccomi
Vecchio 09-03-16, 08:42 PM   #4968
Registrato dal: Jan 2016
pafra67 è un newbie...
Originariamente inviata da altafede2 Visualizza il messaggio
Sono eliche di pochi euro solo per preservare le originali ma cmq funzionano bene le ho prese su ebay 4 coppie 8 euro i dadi sono quelli del dji phantom 8 dadi 4 euro CIAO
Scusami....cosa hai attaccato alle braccia dello SRD di celeste ??
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
pafra67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-16, 09:43 PM   #4969
Registrato dal: Dec 2015
villy181 è un newbie...
qualcuno a trovato una soluzione per non scollare il biadesivo del body ogni volta che devi mettere mano al electronica ? io pensavo di tagliare un pezzo dal body sotto in corrispondenza dei led inferiori.
villy181 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-16, 10:59 PM   #4970
L'avatar di TheSkyRider
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
TheSkyRider è un newbie...
Io per il momento metto solo un po' di biadesivo nella parte superiore che sostituisco quando non attacca più. Per farti capire lo incollo sulla striscia centrale rossa del body
TheSkyRider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-16, 10:59 PM   #4971
blad è un newbie...
salve a tutti ragazzi volevo condividere con voi questi due video del mio srd tutto originale DEA il primo riguarda il volo manuale e assistito il secondo il RTH , nel secondo al primo tentativo non va il rth per un mio errore ma la seconda volta funziona, volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questa opera in particolare the skyrider con i suoi video del montaggio
https://youtu.be/zp01IrTTL14
https://youtu.be/JnXuMcAmPp8
Ciao Altafede, quale errore avevi commesso nel 2° video e che non ti ha permesso di riportarlo "a casa" ?
2 annotazioni:
- complimenti per la stabilità del drone; magari il mio fosse cosi stabile.
- grande fiducia nell'elettronica del drone. io non lo avrei fatto volare nel parcheggio.
blad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-16, 11:11 PM   #4972
blad è un newbie...
Originariamente inviata da villy181 Visualizza il messaggio
Ciao Villy, metti un pezzetto di biadesivo (max 0,5 cm) solo sul bordo anteriore superiore della parte rossa centrale del body e sul lato inferiore, per intenderci, il bordo dietro la videocamera.
Il complesso sarà comunque stabile e se hai la necessità di raggiungere l'elettronica, levi dapprima il naso (Con uno spreco minimo del biadesivo) e poi levi il resto del body.
Io ho fatto così !
Vecchio 10-03-16, 07:40 AM   #4973
Per me la soluzione migliore è mettere del velcro su body così si mette e si leva a piacimento
Vecchio 10-03-16, 07:52 AM   #4974
Qualcuno ha modificato i carrelli d atterraggio per renderli più resistenti ? Si accettano consigli..grazie
Vecchio 10-03-16, 12:49 PM   #4975
residenza: Magliana (Roma)
ducadiroma è un newbie...
qualcuno a trovato una soluzione per non scollare il biadesivo del body ogni volta che devi m..ettere mano al electronica ? io pensavo di tagliare un pezzo dal body sotto in corrispondenza dei led inferiori.
Io ho tagliato (allargato) la fessura in corrispondenza dei led posteriori : I bracci sono sempre avvitati e ci appoggio il body sopra dopo averlo infilato prima in testa e poi in coda; poi solo sui bracci posteriori ho messo due piccoli veltri per tenerlo fissato.
per altri problemi ho usato molto le fettucce antispiffero invernali
sia sotto i pattini inferiori , intorno alla fine bracci (sul fissaggio motori) in punta muso body : in caso di cappottamenti si ha un
ammortizzamento
ducadiroma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-16, 02:12 PM   #4976
Originariamente inviata da ducadiroma Visualizza il messaggio
ammortizzamento
ciao puoi mettere una foto? grazie
Ultima modifica di villy181; 10-03-16 a 02:25 PM
Vecchio 10-03-16, 02:37 PM   #4977
Oggi provato a volare con le ultime eliche rimaste le 8 x 45 beh lasciate perdere non si alza nemmeno da terra almeno con la mia batteria 5500 quindi direi che si parte con le 10:45 fino ad arrivare alle 12:45 che vanno molto bene
Vecchio 10-03-16, 02:38 PM   #4978
Direi che adesso gli esperimenti possono considerarsi finiti e ora di volare perlomeno quando mi arrivano le eliche....speriamo presto
Vecchio 10-03-16, 04:17 PM   #4979
Registrato dal: Jun 2015
altafede2 è un newbie...
Originariamente inviata da blad Visualizza il messaggio
2 annotazioni:
ad essere sincero non so l'errore commesso, forse non aveva memorizzato la posizione di partenza , si sono molto contento della stabilita' bisogna solo prenderci la mano, ne approfitto per mettere un altro video del gimbal che ho adattato allo SRD ditemi cosa ne pensate , adessoho montato la sua videocamera quando mi sentiro piu sicuro montero la gopro ciao a tutti
https://youtu.be/S7Ab8d9O4Hk
altafede2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-16, 04:22 PM   #4980
ecco il link delle eliche economiche per fare le prove
10pcs Nylon 10x4.5 1045R "CW CCW Eliche per DJI F450 F550 FPV APC nero UK WU9Z | eBay
dovete usare la rondella piu grande dopo
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:54 AM.
