11-06-14, 02:29 PM
#31
..el Disca l'è turnad!!!!
Io ci provo, ma sai com'è...
..e poi la calura teribbile padana non mi aiuta.Non ho il condizionatore..
Ieri mattina alle 7 ho stuccato seduto sul.....Ecco , lì...Perchè avevo il ventilatore in bagno...
17-06-14, 09:14 AM
#32
...metallo si,metallo no...zmak originale....
Diamo ail via alla sperimentazione...
Posa di foglia d'argento.
1 stesura della "missione", ma va bene anche il clear..Unica accortezza è non abbondare ed aspettare una mezz'ora prima di posare la foglia...
Risultato molto delicato e non bellissimo...Mooolto delicato...
17-06-14, 09:17 AM
#33
prova su cofano inutilizzato con nastro adesivo di alluminio...Difficile stendelo uniformemente senza strumento adatto che non righi..Ho usato l'unghia...ma sarebbe meglio usare qualcosa d'altro...Il problema è lo spessore di colla che fa si che l'alluminio si schiacci..
17-06-14, 12:45 PM
#34
Registrato dal: Nov 2006
Bello l'effetto con il nastro alluminio. Devo provarlo anche io.
La stesura della foglia argento la vedo delicata e difficoltosa, inoltre credo che il nastro alluminio si possa successivamente "maltrattare" con carta vetro e lavature per giocare sul weathering e sull'effetto "metallo messo a nudo".
17-06-14, 03:23 PM
#35
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
LE righe non sono un problema Bruno.. una volta ho ricoperto qualche pezzo di scarto per prova, poi ho cercato di tirarlo a lucido con spazzoline, dremel e compound ed il risultato era davvero buono..
Il più è stenderlo su parti complesse senza che si strappi o che faccia grinze
Foglia d'argento la escluderei, anche quando la si usa su superifici belle grandi, non si ottiene mai una stesura perfetta, dovuta alla fragilità estrema della stessa..
17-06-14, 11:15 PM
#36
Originariamente inviata da disca92
Estto Disca.Foglia argento esclusa...
Non sono le rigature che preoccupano, ma le incisioni che si creano per la presenza dello strato spesso di colla gommosa e per le caratteristiche dell'alluminio tenero...
Comunque presto metto le foto del risultato sul cofano carteggiato.Purtroppo è difficile riprendere eventuali filetti in rilievo per i problemi pocanzi citati..
Ma il modello hot è liscio....Il problema sono le forme troppo convesse...
18-06-14, 09:35 AM
#37
..dicevamo.
Carteggio veloce su un lato e forse ci siamo.Ma bisogna vedere su superfici più curve...
Importantissima è la stesura iniziale.
Sono alla ricerca di un prodotto invecchiante...Sabato mi reco dalla mia spacciatrice di liquidi vari & eventuali..
18-06-14, 10:16 AM
#38
residenza: ivrea (to)
E il domopak,ovvero il classico rotolo di allminio per la cucina??
Avevi gia provato o non ti é venuto in mente?
Dosando tu la colla dovresti evitare il problema della gommosita.
Comunque sia esperimento da seguire assolutamente,vai Bruno!!!
18-06-14, 10:41 AM
#39
Sei sulla strada giusta, Brù.
18-06-14, 12:01 PM
#40
Domopak?
Negativo: già usato in altra sede, ma può essere adatto superfici piatte ma non concave o convesse perchè fa le pieghe. La colla (il clear) non tiene benissimo e lo spessore del fogli esiguo non permette carteggio.
Il nastro usato è molto malleabile ed una manina santa gli può far fare miracoli, ma è necessaria la pazienza e l'occhio per calcolare eventuali tagli del pezzo messo per assecondare le curve più ostiche..
In tal senso si può giocare sui tagli in prossimità delle saldature delle lamiere, ma ho paura che la mini ne abbia avute pochine...
18-06-14, 12:34 PM
#41
Grazie per la spiegazione bruno.
18-06-14, 01:09 PM
#42
...si può giocare sui tagli in prossimità delle saldature delle lamiere, ma ho paura che la mini ne abbia avute pochine...
Forse, ma siccome stiamo parlando di una mini profondamente modificata e soprattutto fatta in maniera assolutamente artigianale e con lavorazioni "grezze", nulla impedisce la presenza di rattoppamenti sulle lamiere, resisi necessari ad esempio per eliminare parti rovinate da ruggine o fatte semplicemente per motivi "decorativi", una sorta di false saldature messe lì semplicemente perchè all'autore piaceva così.
A mio avviso su un soggetto del genere devi cercare la strada del realismo intesa come soluzione ragionevolmente applicabile al soggetto (non fai saldature sulla carrozzeria di una F40 che è in composito), perchè se cerchi di attenerti strettamente all'originale rischi di perdere tutto il divertimento implicito nel customizzare un veicolo.
Nel custom cafè dobbiamo essere liberi di creare!!!
Quindi, in buona sostanza: se hai bisogno di simulare una saldatura per motivi tecnici (in questo caso di stesura dell'alluminio) vai con dios!!! FALLO!
18-06-14, 02:29 PM
#43
Filmon, ciò che dici è incoraggiante..
Hai assunto al forma del predicatore..Spiritualismo applicato al modellismo...
Ti ci vedo vestito di nero , con sguardo tra l'ispirato e l'estatico con il Manuale del Modellismo in mano....
Adesso provo a nastrare in blocco l' ambaradan togliendo la porcheria del foglio di argento, poi , se si presenta il problema sospetto, perchè non pensare alle toppe...?
Brau Filmon.Ti becchi la responsabilità di questo pastis insieme al Disca...!
18-06-14, 02:47 PM
#44
Amen fratello Filmon, ti quoto in pieno
18-06-14, 06:10 PM
#45
Originariamente inviata da maestro691
Confratelli, lo spirito del modellista vegli su di voi e guidi la vostra mano sul sacro sprue di glorioso stirene.
Andate, e modellate in pace!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:20 PM.
