Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 14-01-13, 05:02 PM   #1
Registrato dal: Oct 2012
residenza: genova
peppe65 è un newbie...
predefinito capodibanda
ciao a tutti,
vi vorrei chiedere consiglio su come realizzare il capodibanda laddove essenzialmente in prua è molto incurvato.
Il listello trattato chimicamente certamente risolve; ma ci sono alternative e/o tecniche diverse?
forse esiste già una discussione già aperta in merito in caso per cortesia mi date i riferimenti
grazie
buon mdellismo
peppe65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-13, 05:27 PM   #2
L'avatar di ilvecchiodelmare
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da peppe65 Visualizza il messaggio
ciao a tutti,
grazie
buon mdellismo
Ciao peppe, puoi cercare di curvare listelli normali di costa servendoti del ferro da stiro, se la curvatura non è eccessiva: sennò puoi ritagliare il capodibanda da una lastrina da 1-2 mm di legno massello..
Stefano
Vecchio 14-01-13, 06:57 PM   #3
L'avatar di pennaccino
Registrato dal: Jun 2012
residenza: san colombano al lambro
pennaccino è un newbie...
si puo' fare il capdibanda in piu' pezzi esempio un capodibanda 6x2 si fa con 3 listelli da 2x2 incollati insieme
i listelli quadri si curvano senza problemi
ciao ENRICO
pennaccino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-13, 07:28 PM   #4
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Ci sono vari modi per curvare i listelli tra cui:
1) Mettere in un pentolino con acqua bollente fino a che i legno diventa morbido.
2) Attacca un tubo di gomma alla punta del vaporettino, accendere e aspettare che si ammorbidisca.
3) Si usa una classica lattina di metallo cui il cilindro sia orizzontale, si mette dentro una piccola candela. Si poggia il listello bagnato (meglio se messo in ammollo da almeno mezz'ora) sulla lattina arroventata.
Si sentirà lo sfrigolio, segno che l'acqua che è nel legno si sta evaporando.
Si curva che è una meraviglia però attento alle dita!
Non mi viene in mente altri metodi.
Il primo e il secondo metono sono i più efficaci ma è laboriosa e un pò scomoda ma è il più efficace e funziona anche con listelli grossi.
Il terzo metodo invece è molto piacevole farlo ma va bene con i listelli sottili e comunque non va bene per i capodibanda infine è usato tanto per il fasciame.
Spereo di aver chiarito tutto
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-13, 08:06 PM   #5
L'avatar di capitan Sparrow
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
capitan Sparrow è un newbie...
Io per curvare in costa i listelli uso la classica pinza piegalistelli,sopratutto per i capidibanda la dove la curvatura deve essere precisa per adattarsi bene alla curva dello scafo.
metto in ammollo il listello per ammorbidirlo poi schiacciando leggermente con la pinza in piu punti e senza eccessiva pressione curvo il listello,aspetto che si asciughi e con un po di carta vetrata elimino i segni che la pinza lascia su uno dei due lati.
capitan Sparrow non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-13, 09:31 PM   #6
2 capodibanda 4x2 realizzati con 4 listelli 1x2
ciao ENRICO
Visite: 855
Dimensione:   193.6 KB
Vecchio 14-01-13, 09:58 PM   #7
L'avatar di trinchetto
Originariamente inviata da pennaccino Visualizza il messaggio
ciao ENRICO
faggio evaporato o piegatura estrema di listelli di pero?
Vecchio 14-01-13, 11:42 PM   #8
è pero ,ma non vi è niente di estremo.
cerco di spiegare il procedimento : con disegno in pianta che mostra il cb (meglio usare una copia) lo si incolla su di un pezzo di legno . si piantano dei chiodini attorno ai 2 bordi e si inseriscono i listelli incollandoli fra di loro .
a colla asciutta si tolgono i chiodini e si avrà il nostro cb , anzi meglio si toglie il cb e se ne fa un'altro che risulterà perfettamente uguale basterà rovesciarlo.
una buona carteggiata e i nostri capodibanda sono pronti.
è piu' difficile spiegarlo che farlo
ciao ENRICO
Vecchio 15-01-13, 08:05 AM   #9
quindi le divisioni del capodibanda sono longitudinali? Lavori simili li avevo sempre eseguiti con suddivisioni in spessore ... il tuo lavoro è egregio: sul lato superiore non si vede alcuna giunzione
Ultima modifica di trinchetto; 15-01-13 a 08:46 AM
Vecchio 15-01-13, 01:03 PM   #10
esatto e se si lavora con cura non si vede alcuna giuntura anche con il legno a vista , non parliamo del caso che il capodibanda sia pitturato
ciao ENRICO
Vecchio 15-01-13, 02:54 PM   #11
che colla hai usato? Resina alifatica?
Vecchio 15-01-13, 03:47 PM   #12
banale vinavil
ciao ENRICO
Vecchio 15-01-13, 03:54 PM   #13
... eh eh eh ... il vinavil è tutt'altro che banale. Trovo che sia una ottima colla, per il legno! Mi era venuto il dubbio per la perfezione di esecuzione: lascia pure che si adoperi lo stesso listello, nello stesso verso e magari seguendo persino l'impercettibile venatura del pero, ma ... la mancanza di segni di giunzione mi aveva fatto pensare ad un adesivo più carteggiabile della vinilica, appunto la colla alifatica. Tanto di cappello, dunque, al modellista
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:10 AM.
