Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 14-08-12, 12:54 PM   #1
Registrato dal: Mar 2011
gigimx è un newbie...
predefinito incintone non incolla
Salve
sul mio Half Moon (scatola montaggio corel) sto procedento a mettere il 2° fasciame...e vorrei partire dagli incintoni...e lì sto trovando dei problemi perchè questi (dopo essere stati piegati) non vogliono saperne di incollarsi allo scafo (1°fasciame) e suprattutto nelle aree dove ho passato lo stucco legno...ho provato diversi tipi di colla (vinilica normale, vinilica a presa rapida, un adesivo della bostik adatto al modellismo) ma niente...sono disperato anche perchè quando fanno presa il risultato è pessimo (non aderescono bene specialmente a prua e a poppa)...secondo voi perché sti problemi di incollaggio forse perchè la superficie è troppo liscia ma pulita...cosa mi cosilgliate di fare?
gigimx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-08-12, 05:05 PM   #2
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Se non riesci proprio in nessun modo, prova con il pattex bianco o giallo (non il pattex legno).
Stendi uno strato sottile di colla sull'incintone e nella zona dove va incollato. Aspetti che al tatto non appiccichi più (deve sembrare completamente asciutto) e poi unisci le due parti.
ATTENZIONE: devi prestare la massima attenzione nel momento in cui unisci le due parti, perché una volta messe a contatto, non le stacchi più, nemmeno per aggiustare il posizionamento...
Sezione maestra
Galeone
Santa Maria
Vecchio 14-08-12, 06:30 PM   #3
L'avatar di trinchetto
se te la vedi proprio male, puoi provare anche col cianacrilato in gel. La superficie deve essere molto pulita e, come nell'utilizzo del pattex suggerito da killik, devi avere polso fermo e massima precisione: una volta incollato, l'incintone viene via solo demolendolo.
Vecchio 14-08-12, 07:56 PM   #4
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Come giustamente ha detto Giuseppe, una volta carteggiato va lavato con un panno bagnato per togliere la polvere!
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-08-12, 12:00 PM   #5
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
betelgeuse1900 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a betelgeuse1900
singolare che la colla vinilica non incolli il legno. Mi viene da pensare che, come già hanno detto, quel legno sia ricoperto da polevere finissima o addirittura che sia talmente liscio da non presentare porosità che servono a far aggrappare la colla.
Se le superfici (primo fasciame e sup. interna degli incintoni) sono liscissime, prova a ricarteggiarle con carta a grana più grossa. Ci devono rimanere i "solchi" nel legno affinchè la colla faccia presa. Poi la superficie interna degli inciontoni deve aderire molto bene al fasciame. Non deve appoggiare solo in qualche punto formando zone cavernose dove ovviamente non avviene alcun contatto.
Oltre a tutto ciò, la polvere dello stucco.
Se si evitano questi inconvenienti, dev'essere matematico l'incollaggio di legno-legno con colle viniliche.
Floriano
betelgeuse1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-08-12, 10:47 AM   #6
non sapevo che dopo avere carteggiato bisognava passare un panno con bagnato....pensavo (e ho fatto così) che bastasse spolverare...comunque ho seguito i vostri suggerimenti e devo dire che ora l'incollaggio avviente bene...grazie!
Vecchio 19-08-12, 10:39 PM   #7
L'avatar di capitan Sparrow
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
capitan Sparrow è un newbie...
L'incitone è un listello piu largo e rigido quindi devi dargli anche un po di curva sopratutto a prua altrimenti la colla non vincerà la forza elastica del legno che tenderà a rimettersi dritto.
io uso molto leggermente una pinza piegalistelli per dargli un po di curva così da ridurre l effetto elastico,a poppa solitamente fa una torsione e quindi tende a sollevare l incitone per quasi tutta la sua lunghezza perciò io prima incollo la prua e tutto l incitone prima che faccia la svergola a poppa poi una volta che la colla è asciutta incollo l incitone a poppa.
capitan Sparrow non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-08-12, 12:40 PM   #8
Originariamente inviata da gigimx Visualizza il messaggio
la "spazzolata" si può fare anche con straccetto appena inumidito con acquaragia, invece che con acqua. Hai in questo caso alcuni vantaggi:
- non rischi di interferire con la colla
- hai un maggiore effetto sgrassante
- asciuga in pochi secondi
- ... e quando con questo metodo pulisci il secondo fasciame hai un'anteprima, seppur di pochi secondi, di quello che sarà il colore finale dopo la finitura.
incintone Luiss Costruzione e finitura dello scafo 2 25-02-11 07:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:53 PM.
