08-01-12, 09:44 PM
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Monza
accensione modello
ciao a tutti, come dicevo nella presentazione, ho da poco acquistato una thunder tiger er-1, che però non sono ancora riuscito ad accendere.
ho la sensazione di aver fatto arrivare troppa benzina nel carburatore, perchè la prima volta che ho provato ad accenderla, quando ho soffiato nel tubicino, non la vedevo arrivare, così ho continuato a soffiare e soffiare per poi accorgermi che non la vedevo arrivare per via del suo colore
a questo punto ho prima provato a svitare la candela e pulirla, per poi rimontarla non stringendola del tutto e riprovare ad accendere, ma niente.
dopodichè ho rismontato la candela, messo il modello sottosopra e tirato un paio di volte la cordicella per far si che il nitro in eccesso uscisse; così è stato, ma una volta riprovato ho riscontrato ancora un esito negativo
ci tengo a precisare che non ho assolutamente toccato la carburazione, non sapendone nulla. è quella originale uscita dalla casa.
cos'altro potrei fare per riuscire finalmente ad accenderla?!
grazie mille a tutti
09-01-12, 08:14 PM
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da ZiZiO
la cosa migliore sarebbe prendere una cassetta di avviamento, gli strappini sono terribili...non svitare troppo la candela...quando pompi accelera al massimo e dai una pompata, poi basta...non esagerare...poi smonta la candela e tira due o tre volte lo strappo con la mano sopra la testa del motore, se si bagna di mix allora avvita la candela, svitala di mezzo giro e accendila...controlla anche che l'accendi candela sia carico e che la candela funzioni...se puoi fatti aiutare da qualcuno che dia dei colpetti di gas mentre provi a farla partire...con me funziona sempre!
12-01-12, 08:23 PM
residenza: Como
Nel farlo hai staccato il tubo della benza?
Come diceva Gabri, verifica lo scaldacandela e la candela (prova un n°5 o una n°4)
12-01-12, 09:47 PM
residenza: Monza
intanto grazie ad entrambi per le risposte
comunque no, non ho staccato il tubicino
quale dovrei staccare?
e un'altra domanda è: come faccio a sapere di che gradazione è la candela originale che c'è montata su? ho cercato un qualche numerino che me lo facesse capire, ma niente.
lo stato della candela comunque l'ho verificato e sembra ok.
scusate le domande che faccio, a voi sembreranno scontate..
12-01-12, 10:01 PM
residenza: Como
Per la candela, se non c'è scritto sul fianco (come le novarossi) è difficile capirlo.
Il tubo da staccare è quello che arriva al motore (sulla parte in ottone), altrimenti quando tiri la corda il motore tira dentro la benzina in continuazione e ti si ingolfa ancora di più il motore...
12-01-12, 10:06 PM
residenza: Monza
uhm.. allora mi viene quasi da pensare che sia ingolfato; però, se così fosse, lo strappino non dovrebbe essere duro?
12-01-12, 10:14 PM
residenza: Como
si. Ma bisogna vedere la candela quanto è stretta. Prova comunque a staccare il tubo della benza, togli la candela e dai i colpetti alla corda. Dovresti sentire il rumore cambiare mentre si svuota. E poi svuota la marmitta
alza un pelino il minimodal telecomando con il trimmer
12-01-12, 10:17 PM
residenza: Monza
ok, ora l'ho messa a nanna, domani proverò a fare ciò che mi hai detto.
grazie mille
Discussione |
qual'è la caratteristica di un modello rtr?
vitza |
18 |
02-12-13 11:56 AM |
accensione
Luca10 |
3 |
12-05-10 12:39 PM |
accensione!!!
alexx96 |
10 |
22-06-09 02:44 PM |
accensione
pietraeb4 |
86 |
28-12-07 01:24 PM |
accensione modello....
ironkarlo |
Automodelli a scoppio |
2 |
05-02-07 07:51 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
