08-12-07, 07:46 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
Re:Info urgentissime per elaborazione!!!!
io non c'ho capito niente
08-12-07, 09:01 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Neanche io
Ginoble Gianluca
08-12-07, 09:23 PM
Registrato dal: Oct 2004
residenza: bologna
per me è uno scherzo....
09-12-07, 10:21 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: italia,venezia
no,ragazzi vi kiedo scusa in poche parole:
-non ho capito bene l'apparato radio,e neanke la parte pratica da fare (elaborazione)......
se ci fosse qualcuno che mi spiegasse l'apparato radio (bene con parole chiare),e mi spiegasse quali cose devo fare per "elaborare" l'apparato radio.....
e devo ancora capire se nel pacco batterie ci vanno le normalisime batterie o batteri speciali...
09-12-07, 11:34 AM
Ma porca eva...!!
Apparato radio: trasmittente e ricevente.....Alla ricevente sono collegati i due servi ed il pacco batteria (da 5 elementi che si compra già fatto) oppure metti il classico porta batterie a 4 elementi ed in quel caso dovrai comprare 4 batterie, ci sei?O devo rispiegare ancora?
Elaborazione: cosa ti serve elaborare se ancora nn sai la differenza tra un pacco a 5 elementi ed un classico porta batteria a 4 ???Dimmelo!
Ginoble Gianluca
09-12-07, 06:25 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Jimmy (09-12-2007 10:21 a.m.):
Tutto sta nel fatto che l'apparato radio,è proprio una delle cose a cui il verbo "elaborare" non ci azzecca granchè..  .
Al limite puoi sostituire i servi,e metterne 2 più potenti e veloci,ma tutto qui..
La meccanica invece,si presta ad elaborazioni più mirate,quindi se avrai domande più specifiche e meno vaghe,avrai risposte altrettanto precise  .
09-12-07, 06:40 PM
BURKE (09-12-2007 06:25 p.m.):
Aggiungerei un Pacco Batterie a 5 elementi ^_^  ^_^
Ginoble Gianluca
09-12-07, 07:02 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
Dell'apparato RADIO tu non Devi elaborare nulla .. semmai ti compri una radio + professionale ... Le Radio Trasmittenti sono di vari tipi e funzionano su detrminate frequenze Fm o Am.. come le frequenze della radio che si ascolta la musica in macchina..la conosci?---
sia radio che ricevente hanno i Quarzi abbinati (sono dei rettangolini incastrati nella radio e nella scatolina ricevente; sono fatti di quarzo ed essi determinano la frequanza di trasmiassione del seganle del tuo apparato) .. ogni radio trasmittente che si compra deve avere la sua ricevente abbinata che "lavora" sulla frequenza giusta per funzionare corretamente,...esempio .. se compri una radio che funziona in FM sui 40Mhz dovrai prendere una ricevente che lavora in FM sui 40Mhz, poi avai i quarzi che saranno del valori compreso ai 40Mhz tutti e due ....comunque spesso,ma non sempre, se compri una radio nuova nella scatola ce la sua ricevente con i relativi Quarzi per falra funzionare .. se no ci sono le nuove radio con i moduli SPEKTRUM che comunicano ad alte frequanza e non han bisogno di quarzi ...
in ogno caso alla ricevente devi attaccargli i servocomandi e il pacco batterie per alimentare tutto il circuito .. e come dicevamo devi usare dei pacchi batterie che trovi in qualsiasi negozio di modellismo da 6 Volt!!! i pacchi sono fatti apposta per il modellismo se no se vuoi puoi usare le normalissime pile ricaricabili AA o AAA (stilo o ministilo) e saldandole in serie te lo fai tu!!!! vedi la seguente guida:
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...&P=1&SID=46336
ovviamente se non ce l'hai ti compri il suo caricabatterie ... Hai compreso?? ... ti ho fatto un disegnino per comprendere il tutto ...
09-12-07, 07:07 PM
#24
potere a paint!! ^_^
11-12-07, 03:40 PM
#25
GRAZIEEEEEE!!!! ADESSO HO CAPITO!!!! grazie,salteranno fuori altre domande (ma non dell'apparato radio!!!!!!) sospratutto a ALBERTO BARONE BLU.... e scusatemi per i termini non appropriati usati...
Un'altra piccola cosa: potete scrivermi indirizzi di siti in cui trovare manuali di automodellismo ben fatti e che parlino della meccanica,radio,assetti,auto rc,moto, insomma un pò di tutto (ma sempre dell'ambito automodellistico)????
11-12-07, 04:34 PM
#26
Non esistono!!hihihihihihiihhi
devi imparare da solo!!!!!ihihihihihih
Ginoble Gianluca
11-12-07, 04:51 PM
#27
raga,come al solito altro problema ho visto su un manuale che bisogna variare la candela (grado termico),e vorrei usare una 4 per stagione fredda e 8 per la stagione calda,ma sul motore che voglio comprarmi non è compatibile  uò contenere fino a 6-7-8 ma la 4 no....provate a guardare voi sul catalogo che ho trovato sull'immagine..
11-12-07, 08:05 PM
#28
la gradazione della candela varia in base alla % di nitro, meno in base alla temp atmosferica.
Così a occhio un 6-7 con la 25% d'estate e una 5 massimo o sempre la 6 d'inverno
11-12-07, 09:36 PM
#29
si quello l'ho capito ma volevo sapere se posso mettere una 4 (quando mi capiterà sicuramente di applicarla),poi scusate raga un'altra domanda:
-come si accende o si spegne un monster truck 1:8 con avviamento a strappo e rotostarter? e come si spegne? magari scrivetemi le fasi in una scaletta....
11-12-07, 09:38 PM
#30
a meno che non ci siano -20 al sole d'inverno, sui motori spinti con alta nitro, difficilmente si usa una candela sotto la 5 credimi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:27 PM.
