05-09-07, 04:39 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ulm - Germany
Ergal, questo sconosciuto.
Fino a poco tempo fa, ero convinto che l'ergal fosse un tipo di plastica, piu' resistente della solita, poi chiacchierando, mi e' stato spiegato cosa e', sono andato su wikipedia e ho trovato questo:
(trascrivo cosi come scritto su wikipedia)
L'Ergal è una lega di alluminio che si contraddistingue per un'ottima resistenza meccanica (la migliore fra tutte le leghe di alluminio convenzionali) ma maggiore suscettibilità agli agenti corrosivi, a causa della presenza dello zinco. Questa debolezza può essere corretta tramite l'aggiunta di piccole dosi di argento o zirconio. Un tipo di ergal, detto "titanal", caratterizzato dalla presenza di titanio, zirconio e cromo (in percentuali dell'ordine dello 0,1%) raggiunge resistenza allo snervamento di circa 1200 Mpa (per contro, il titanio puro raggiunge appena i 500 Mpa). L'ergal è disponibile in una gamma completa di viteria e il suo utilizzo è ampliamente diffuso nel settore aeronautico, oppure utilizzato per pezzi di artiglieria che montano spolette contenenti materiale biologico.
ERGAL nome commerciale della Serie 7000 Il principale elemento di lega è lo Zinco, l’elemento che ha la solubilità più elevata nell’alluminio, e con esso forma un eutettico ad una concentrazione del 95% in peso di Zn alla temperatura di 382 °C: così, per quasi tutte le composizioni, si ha solidificazione di una soluzione solida primaria; al calare della temperatura il suo campo di stabilità crolla e si ha precipitazione di Zinco. Generalmente le leghe binari Al-Zn non vengono usate, ma vengono preferite leghe Al-Zn-Mg. Si tratta di leghe da trattamento termico; queste leghe sviluppano le caratteristiche meccaniche più elevate tra le leghe d’Alluminio; lo Zinco aumenta la resistenza e la durezza, oltre a favorire l’autotemprabilità della lega. Le leghe Al-Zn-Mg, trattate termicamente, hanno la più elevata resistenza a trazione di tutte le leghe di alluminio.
Le leghe con le caratteristiche meccaniche più elevate possono presentare sensibilità a tensocorrosione; per questo motivo sono stati sviluppati trattamenti "stabilizzanti" specifici.
Presentano buona lavorabilità alle macchine utensili e, nella maggior parte dei casi, scarsa saldabilità per fusione. Vengono utilizzate per strutture aeronautiche e di mezzi di trasporto, ed in generale per parti molto sollecitate.
05-09-07, 04:42 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:Ergal, questo sconosciuto.
per evitare la corrosione prematura,infatti,i nostri modelli hanno pezzi in ERGAL trattati con l'ANODIZZAZIONE
05-09-07, 04:44 PM
L'anodizzazione (detta anche ossidazione anodica) è un processo elettrochimico irreversibile mediante il quale uno strato protettivo di ossido di alluminio si deposita sulla superficie del particolare trattato e lo protegge dalla corrosione. Lo strato di di materiale depositato è variabile (normalmente 10 µm). Può essere eseguita solo su particolari in alluminio.
Fasi del trattamento
Il trattamento è suddiviso nelle seguenti fasi: lavaggio del particolare; passivazione elettrolitica del metallo; colorazione; fissaggio.
05-09-07, 05:17 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Bella spiegazione per tutti gli interessati alla parte più tecnica del modellismo :-P
L'ergal migliore usato per le parti del nostro modello,per ora è il 7075.
05-09-07, 05:21 PM
la parte piu' bella del modellismo, e' proprio la tecnica e il montaggio/smontaggio dei componenti. Era anche una mia curiosita', capire cosa era l'ergal e perche' si usa
05-09-07, 07:06 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
bella li grazie neo, o comq non ci allarghiamo, braccetti, squadrette e tutte le cazzebubbole varie devo rimanere in plastica
05-09-07, 07:08 PM
Luca-XB8TQ (05-09-2007 07:06 p.m.):
però,vuoi mettere la x-ray tutta scintillante di azzurro?? ^_^ ^_^ ^_^
una TAMARRATA PAZZESCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^_^ ^_^ ^_^
05-09-07, 09:56 PM
hahahahahaha, poi luccica da lontano un miglio
05-09-07, 10:28 PM
io la adoro nera punto e basta, al massimo qualche pezzetto blu qua e la ma niente di che ;p
06-09-07, 03:44 PM
residenza: Ferrara-Bologna
Hergal è uno dei materiali migliori sia di estetica ke di resistenza però il costo ?!! ...... è da pazzi .....
06-09-07, 03:45 PM
Luca-XB8TQ (05-09-2007 10:28 p.m.):
Falla in Fibra di Carbonio allora !!! ;-)
06-09-07, 06:47 PM
BaroneBlu (06-09-2007 03:45 p.m.):
quoto in pieno, vai con la fibra di carbonio
06-09-07, 07:43 PM
neolinux (06-09-2007 06:47 p.m.):
ma non ti avevano bannato????????  ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
06-09-07, 08:07 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
06-09-07, 08:24 PM
^_^ ^_^ ^_^ domenica ti aspetto,chiaro?????????????
altrimenti ti faccio bannare!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^_^ ^_^ ^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:30 AM.
