Vecchio 25-02-05, 05:47 PM   #1
Registrato dal: Oct 2004
alessandro79 è un newbie...
predefinito come fa a partire??
Ciao a tutti
premetto che sono un elettricaro e di scoppio non capisco nulla!!
Ho preso un modello usato di macchina con avviamento a strappo.
Il serbatoio e i tubicini del serbatoio erano completamente vuoti. Ho messo la miscela, ho pompato un po di benzina e poi ho cercato di avviarla ma nulla.
All'inizio tirare la cordicella era dura, poi si e' ammorbito e si tirava bene. sfiga vuole che quando si e' ammorbidita la cordicella, la pipetta della condela si e' scaricata.
il Motore e' un Torq .16
Sapete dirmi cosa devo fare e se ho fatto i procedimenti giusti??
garzie tante
alessandro79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-05, 07:10 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
predefinito Re:come fa a partire??
allora ecco il procedimento:
1. accendi ricevente e radiocomando
2.metti la miscela e "pompala" nei tubi fino a ke arriva al carburatore.
3. metti la pipetta e tira la cordicella finkè nn si accende e (nel caso si accenda) tieni la pipetta per 10-15 secondi.
ti consiglio di mettere un piede davanti alla makkina o metterla contro un muretto, altrimenti nel caso si accenda e il servo è leggermente accellerato la perdi perkè nn fai tempo a pigliarla ^_^ !!!
io te lo spiegato in modo mooolto sintetico, se vuoi descrizioni piu dettagliate vai sulla sez. FAQ così trovi tutto quel ke serve sapere sulla prima accensione.
se hai dubbi nn esitare a kiedere :-) !!
ciaooo
Vecchio 25-02-05, 08:24 PM   #3
Registrato dal: May 2004
semm è un newbie...
Quando "pompi" miscela fanne arrivare un bel po all'interno del carburatore, togli la candela e tira una volta lo strappino.
Fatto ciò avvita la candela e partirai senza difficoltà.
Facendo in questo modo farai arrivare la giusta quantità di mix e limiterai la cordicella di rompersi.
semm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-05, 07:41 AM   #4
Ok ok sono riuscito a farla partire!!!!^_^
Ora pero' tutte le volte che finisco il serbatoio e rifaccio il pieno, come mai la cordicella da tirare risulta dura????
Vecchio 28-02-05, 10:21 AM   #5
in genere se è dura è perkè è un po ingolfata.... come carburazione come sei messo?
Vecchio 28-02-05, 11:02 AM   #6
Be, le prime volte che l'ho accesa mi consumava un serbatoio di benzina in un attimo e non andava una mazza,
Ho regolato la vitina e ora consuma mooolto meno e va decisamente di piu'. forse era troppo grassa.
L'unica cosa e' che ho il minimo alto.
Poi ho notato quando ieri cercavo di accenderla senza successo che mi pisciava benzina da non so bene che punto.
Vecchio 28-02-05, 12:28 PM   #7
Altra cosa, ma per spegnerla come si fa?? io tendo a tappare la marmitta, e' giusto??
Vecchio 28-02-05, 02:32 PM   #8
si puoi tappare la marmitta, bloccare il volano o tappare l'ingresso dell'aria nel carburatore. io faccio così solo quando mi devo fermare momentaneamente per il rifornimento o per raffreddare il motore... altrimenti lascio finire la mix nel serbatoio in modo ke l'interno del motore rimanga bello pulito e poi ci metto un paio di goccie di after run.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:49 AM.
