ogni frizione ha le sue molle specifiche.se ti si rompe di nuovo vai dal negoziante,gli dici che tipo di motore-auto hai(oppure ti porti direttamente il modello dietro)e ti da' quelle giuste.
per la cordicella che ogni tanto va' a vuoto pultroppo sui motori ad avviamento a strappo succede sovente... :-o tranquillo che il motore e' a posto,e' per colpa del cuscinetto a rulli unidirezionale che sta' dentro alla scatola dello strappo che a volte fa' i capricci!!!!
la soluzione di fortuna e' quella di smontare lo strappo e pulire il cuscinetto incriminato soffiandolo e togliendo il grasso in eccesso.(occhio solamente alla molla di ritorno della cordicella che tende a saltar via facilmente e poi a rimetterla a posto sono cazz.... ^_^ )
di sicuro una cassetta d'avviamento risolverebbe il problema strappo per sempre,ma fino a che non si rompe puoi continuare a usare lo strappo
