Vecchio 03-03-06, 04:56 PM   #16
Registrato dal: Jan 2006
prauss è un newbie...
predefinito Re:motore da 4,5cc
comunque ora la carburazione e' quasi ottimale,sta' bene al minimo e sale bene di giri ,fa' un discreto fumo e escono poce goccioline dalla marmitta,quindi sembrerebbe a posto,ho solo un problema che mi sta' facendo dannare e cioe' che se spalanco tutto il gas non appena lascio di colpo l'acceleratore si spegne,non quando arriva al minimo ma direttamente appena lascio il gas,da cosa puo' essere dovuto?grasso magro minimo massimo,cosa? mi sta' facendo uscire pazzo sto problema.
prauss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-06, 05:00 PM   #17
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
scusa ma la vite "numero 1" serve solo per "bloccare" dove si aggancia il servo?? nn regoli da li?
la 2 è il max
la 3 il minimo
la 4 è il minimo meccanico
Vecchio 03-03-06, 05:06 PM   #18
key (03-03-2006 05:00 p.m.):
la 2 è il max
la 3 il minimo
esatto la 2 e' il max la 3 il minimo e la 4 e' minimo meccanico
la vite sull'1 blocca il leveraggio del servo,poi il pezzo dove si avvita quella vite va' avvitato sul pistoncino (prima ci metti lo spillo e la molla),tutto qui
hai letto il post di prima? mi si spegne.....
cosa puo' essere secondo te?
Vecchio 04-03-06, 05:08 PM   #19
risolto tutti i problemi,messo la nitro al 20% e candela n°7,con questa combinazione son riuscito a carburare al meglio questo motore molto sensibile a piccolissime variazioni di carburazione
comunque son rimasto impressionato,ha potenza da vendere,non sara' un motore da competizione ma vi assicuro che ha molta potenza ed e' molto performante.
grazie a tutti per gli aiuti che mi avete dato
ciauz
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:39 AM.
