Originariamente inviata da Gibi1
Ho finito ora. Il pulitore per freni non sapevo dove trovarlo allora ho usato un metodo fai-da-me spero con buon risultato. In pratica oggi provando il modello sul piazzale, faceva 20 metri e si spengeva come per fine miscela. Prova che ti riprova vedevo che la mix faceva fatica ad arrivare allo spillo, anche chiudendo la marmitta. Allora ho visto il forellino dello sfogo sulla marmitta chiuso da una melma marrone.
Allora a casa ho smontato tutto ed ho spruzzato nella marmitta prima del Fornet fino a riempirla, poi sgrassatore da cucina e poi l'ho bollita. E' uscito un bel po di sudicio e già che c'ero ho rifatto la guarnizione del coperchio serbatoio perchè immergendolo sott'acqua e soffiando nel tubicino di pressione uscivano delle bolle. Ora non più. Però ho notato che l'aria non esce neanche dal foro di uscita mix. E' normale ?
Domani la riprovo ma sò già di avere problemi di carburazione.
Se mi permettete apro una discussione apposita oppure se ce ne fosse una esaudiente già aperta vi prego di indirizzarmici perchè ho veramente difficoltà a regolarla. Grazie
Io avrei buttato lo scarico nel fornet per una notte e poi pulito bene secondo me era meglio
Per il serbatoio: sei sicuro che non esce aria dal tubo di mandata del carburante? Se hai cambiato l’or del tappo adesso fai più tenuta e dovrebbe essere più facile
Se presente controlla che il filtro interno non sia pieno di sporco ma ben pulito
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del
Forum di Modellismo.net
