Vecchio 26-03-20, 02:39 PM   #16
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Prova banale, togli la candela, motore sull avviatore, quando acceleri deve spruzzare mix dal foro della candela. Meglio se metti uno straccio e non direttamente la faccia. Se non spruzza apri lo spillo del massimo finché lo fa. A gas aperto, ovviamente. Almeno ti rendi conto se la miscela arriva o no
Vecchio 26-03-20, 03:48 PM   #17
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Question
Originariamente inviata da Stefanops Visualizza il messaggio
C(...)
c’è un foro non so come sia fatto forse per sbaglio col cacciavite nella mascherina del cuscinetto anteriore ma è piccolo
Il sottotesta essendo in alluminio,e anche se la “martellata” (senza candela!!)col martello in gomma ripeto era solo per assestare L accoppiamento perché rimaneva un po’ storto,si è leggermente piegato nel foro candela dove escono bollicine in fase di compressione
Ce la fai a mettere due foto dei particolari evidenziati?
Massimo Turrà
Vecchio 26-03-20, 04:41 PM   #18
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Comunque se la candela si bagna e fa bollicine vuol dire che la miscela nel cilindro ci arriva...
Son più preoccupato appunto per le bollicine di cui parli. Se le fa girando con l'avviatore figurati da acceso. Anche risolvendo il problema non andrà mai bene questo motore
Vecchio 26-03-20, 06:22 PM   #19
Registrato dal: Mar 2020
Stefanops è un newbie...
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Si domani ve le posto grazie!
Stefanops non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-03-20, 06:23 PM   #20
Parlo di quando metto la miscela direttamente nel cilindro,comunque non viene aspirata dal tubo,può essere perché ho cambiato serbatoio? Quello vecchio aveva la presa mix da sotto ora ne ho uno che parte dal alto(ma non penso perché con la depressione comunque dovrebbe affiorare )
Vecchio 26-03-20, 06:32 PM   #21
Delucchi.
Mmmm non mi convince .il serbatoio. Comunque dovrebbe essere il carburatore tarato male
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 26-03-20, 06:35 PM   #22
residenza: Firenze
Se il serbatoio nuovo è NUOVO, non dovrebbe esser lì il problema.
Altrimenti prova a vedere che non sia ostruito e/o prenda aria da qualche parte.
Massimo Turrà
Vecchio 26-03-20, 06:35 PM   #23
Oddiomadonna...non è che hai invertito i tubi? Cioè che hai messo il tubo benzina nella presa pressione e la presa pressione al carburatore????
Vecchio 26-03-20, 07:04 PM   #24
L'avatar di dymanet
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!dymanet diventerà qualcuno prima o dopo!
Scusa non puoi postare qualche foto perchè sennò non se ne viene fuori......magari stai bestemmiando quando si tratta invece di una cazzata. Non conoscendo il tuo grado di esperienza, avendo una foto si possono escludere le cose pià banali così da prestare maggior attenzione alle cose più "serie"......ormai si spara a zero su tutto.....
dymanet non è in linea   Rispondi quotando
Benzina... cava Off Topic 25 17-09-11 11:39 AM
benzina Ennio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 17-04-10 04:06 PM
Benzina bisso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 49 16-04-09 02:03 PM
benzina max16 Automodelli a scoppio 7 11-10-07 10:37 PM
benzina marcoviper Automodelli a scoppio 3 10-01-06 04:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:26 PM.
