11-09-16, 11:16 PM
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Monza
Riaccensione dopo molto tempo...
Buongiorno a tutti, mi ero iscritto qualche anno fa ma poi... bè rieccomi qui e questa volta speriamo di restarci!
La domanda è: ho una rally game 1/8 che è rimasta nel dimenticatoio per quasi due anni... Non linciatemi ma... nemmeno una goccia di after run... ora, se volessi farla partire, che operazioni preliminari mi converrebbe fare?
Grazie a tutti
12-09-16, 03:13 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Sarebbe opportuno:
- smontare tutto il motore, verificare che non via sia ruggibe/incrostazioni;
- pulire il telaio, verificare olio differenziali/ammortizzatori e loro tenuta, ingrassare coppie coniche;
- verificare integrità impianto elettronico.
Buon lavoro!
Massimo Turrà
12-09-16, 05:33 PM
residenza: Monza
Grazie mille!
07-10-16, 07:53 PM
residenza: Monza
Ciao a tutti! Il motore è partito senza problemi! Ora la domanda è un'altra...
Ho un enorme dubbio!
Il motore in questione è il pro 28 Thunder Tiger: ora, il manuale mi dice che la vite che si trova sul lato opposto rispetto al soffietto è quella del minimo... mentre io sinceramente pensavo fosse quella dei medi. Se fosse quella del minimo, quella sul soffietto allora cos'è?
Grazie mille
09-10-16, 04:07 PM
residenza: Monza
Per intenderci... (scusate per la qualità delle foto)
In verde il massimo, in bianco invece, sarebbe la quarta vite, quella che sinceramente pensavo fossero i medi, mentre il manuale dice che è il minimo...
E quindi, questa sul soffietto, cos'è?
Può servire una foto al manuale?
09-10-16, 04:46 PM
residenza: siena
cerchio verde : spillo del massimo
cerchio bianco : regolazione dei medi
cerchio blu : spillo del minimo dinamico
la vite del minimo meccanico è quella con la molla esterna !!!
il tuo motore e carburatore dovrebbe essere uguale a questo , a parte il sistema di avviamento !!!
09-10-16, 07:35 PM
residenza: Monza
Esatto, questo è ciò che pensavo anch'io, se non fosse che il manuale mi dice che la vite dei medi, è in realtà quella del minimo. Può essere un errore di stampa?
09-10-16, 09:02 PM
residenza: siena
Originariamente inviata da ZiZiO
non sono nuovi per errori di manuale alla thunder tiger .....
per anni hanno fatto impazzire gente con l unghietta del cambio alla rovescia sulla ts4 !!!!
09-10-16, 09:21 PM
residenza: Monza
Ah perfetto, allora mi sa tanto che sarà così!
Quindi sarà meglio ri-settare la vite dei medi... ora rimane da capire che indicazione seguire visto che il manuale non ne parla
09-10-16, 10:10 PM
Registrato dal: Jan 2002
Originariamente inviata da bc71
 io non l'ho capita nemmeno adesso... però forse quelle sbagliate non erano le istruzioni TT ma quelle sui fascicoli dell'edicola.
11-10-16, 09:27 PM
residenza: Monza
...continuo qui per non aprire una nuova discussione? Speriamo di non aver sbagliato
Oggi mi sono accorto che il volano è andato, è praticamente quasi liscio, infatti faceva un rumoraccio sulla cassetta d'avviamento...
Già che devo smontare per sostituirlo, che altre parti potrei controllare e in caso sostituire?
11-10-16, 09:35 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io controllerei i ceppi e la campana frizione e in più visto che è un'acquisto da poco cambierei i tubi carburante e quello di pressione
12-10-16, 04:27 PM
residenza: Monza
Grazie! Già che ci sono, visto che è un modello rtr, potrei mettere qualcosa di più "performante"?
E posso chiederti perché mi dici di cambiare i tubi della miscela? In che modo influiscono?
12-10-16, 04:55 PM
residenza: Monza
Ovviamente per quanto riguarda i tubi se c'è qualcosa da leggere a riguardo lo faccio!
13-10-16, 11:07 AM
residenza: Cabiate
Io i tubi li cambierei per scrupolo perché magari sono un po' sporchi di miscela vecchia
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:15 AM.
