Originariamente inviata da Modello97
Ciao a tutti oggi ho provato a smontare la testa di raffreddamento della mia mg16 e scausalmente ho piegato quella specie di guarnizione di rame che però ho rimesso a posto...rimontato tutto ho provato ad accendere ma non si accendeva ho fatto tanti tentativi ma niente da fare ho controllato la candela e aveva il filamento schiacciato ho provato sull'accendicandela e non andava allora ho pensato che era l'accendicandela scarico,l'ho caricato e dopo un ora ho provato e l'accendicandela e diventato incandescente....allora dopo vedendo che funzionava ho provato con uno stuzzicadenti a tirare il filamento fuori ma si e spezzato.Ho provato a rimontare la candela e con l'accendicandela il motore non parteva allora ho messo l'accendicandela ancora sotto carico e vedrò domani se e la candela o l'accendicandela....però volevo precisare che ho mosso lo spillo del massimo e ora non so più come ripristinarlo come prima...  aiutatemi vi prego
se il filamento è schiacciato la candela va buttata!
controlla che non siano finiti dei pezzi di candela dentro al motore...se parte con quelli dentro lo butti, perchè si riga la camicia! lo spillo lo hai mica avvitato??? perchè potresti averla smagrita troppo, e quindi si rovina il motore...leggiti la guida sulla carburazione che trovi nella sezione apposta, e riporta la vite a filo con il cilindretto di ottone che la contiene, hai fatto il rodaggio vero?
