Vecchio 07-12-13, 08:53 PM   #1
L'avatar di benelliracing
Registrato dal: Mar 2013
residenza: asti
benelliracing ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Guida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!
Dato che ormai sono un esperto nel recuperare quello che gli altri buttano volevo fare questa guida per installare la regolazione Epa molto utile sui modelli a scoppio su radio 2.4 o a quarzi.
La modifica richiede solo un saldatore,stagno,pezzi di filo elettrico e 2 trim da 5 khom.
Apriamo il radio comando
Si inizia con separare i 2 cavi laterali del potenziometro del gas,rosso e nero,tranciandoli a eccezione del cavo centrale,nelle foto cavo marrone
Praticare 2 fori da 6 mm sul corpo della radio in un punto che non interferisce con l'utilizzo Guida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!-uploadfromtaptalk1386445553015.jpg
Prendere un trim,preferibilmente con il manettino cortoGuida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!-uploadfromtaptalk1386445658165.jpg
Inserirlo nelle sede creata
Guida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!-uploadfromtaptalk1386445768994.jpg
Collegare partendo dal lato sinistro del trim il cavo rosso laterale sul contatto,stessa cosa per l'altro cavo nero, facciamo partire dal contatto centrale del trim un cavo che andrà collegato con il connettore precedentemente tranciato rispettando i colori
Guida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!-uploadfromtaptalk1386445927360.jpg
Fissare il tutto con la colla a caldo dopo avere messo 2 pezzi di biadesivo sotto i trim per distanziarli dalla radio per permettere il movimento
Rimontare la radio
Ecco come si presenta una volta fissato il tuttoGuida installazione Epa su radio base con foto,costo 2€!-uploadfromtaptalk1386446139387.jpg
Testare il funzionamento partendo dal trim a 0 girando in senzo antiorario e aumentare fino alla regolazione voluta in senso orario,calibrare la centricità con il trim della radio
Buon divertimento!
Spero sia di utilità a qualcuno
Ultima modifica di benelliracing; 07-12-13 a 09:00 PM
benelliracing non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:13 AM.
