Vecchio 15-02-12, 08:34 PM   #1
Registrato dal: Feb 2012
ciccio486 è un newbie...
predefinito S50 carburazione non parte aiutoooooooooo
ragazzi ho aquistato un s50 da un amico che lo ha usato poco perchè non partiva
adesso ci ho provato io è partito dopo un po di tentativi rimanendo accellerato a manetta
mi sa che ho perso la regolazione standard come faccio ?
per quanto riguarda gli ammortizzatori come si cambi l'olio ?
un 600 va bene ?
ciccio486 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 08:59 PM   #2
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Scusa ma perche' devi cambiare l'olio agli ammortizzatori.Se sono ok lasciali cosi.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-12, 10:46 PM   #3
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
se accende accelerando a manetta è grassa
devi smagrire, prima il minimo meccanico, devi vedere da carburatore uno spazio di 1mm sulla ghigliottina
poi se si spegne mentre acceleri avviti di 1/4 il minimo dimanico
infine agisci sul max per i regimi alti
nn toccare la vite dei medi, altrimenti sei fottuto (sempre se c'è l'ha, ci sono 2 carburatori diversi)
e... vai alle guide per il resto, ti ho detto tutto
per gli oli ammo va bene 600, ma nn salire, e magari cambia le molle con + dure, quelle rosse ad esempio
Vecchio 16-02-12, 01:07 AM   #4
Originariamente inviata da tarponauta Visualizza il messaggio
cambio l'olio perchè non lavorano bene mi ha detto uno che lo ha visto girare
Vecchio 16-02-12, 01:14 AM   #5
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
grazie della risposta , che guide ?
io ho la vite del massimo, la vite del minimo meccanico (quella con la mollettina ) e quella del minimo dinamico (quella di fianco alla ghigliottina )
giusto ?
i medi quali sono ?
per l'olio devo riempire i pompanti fino sopra ?
le molle dove le trovo ?
[Carburazione] Problemi con la carburazione gianluca96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 16-07-10 11:08 AM
Problema carburazione n parte +.. Gimmy Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 29-05-10 06:57 PM
problema con motore motor go b 21 non parte aiutatemi per la carburazione!!!!!!!!!!! inferno gt Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 03-05-09 07:04 PM
Come mai non parte?? superdelto Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 28-02-06 04:00 PM
NON PARTE!!!!!!!!! wal Automodelli a scoppio 21 05-11-05 11:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:26 AM.
