Vecchio 15-02-12, 09:08 PM   #16
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ma 12v sono tanti,ci vuole una batteria molto grande.Tu come hai fatto.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 10:08 AM   #17
Registrato dal: Jan 2012
natgabry ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
se non vuoi appesantire il modello potresti usare una lipo con annesso l allarme cut off come quello che ho io. altrimenti se vai in un negozio di elettronica puoi facilmentr trovare anche batterie al piombo di dimensioni abbastanza ridotte o addirittura al litio come questa :
natgabry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 10:37 AM   #18
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
scusate ma... prima di tutto bisogna sapere che miscela usa... poi si iniziano ad eliminare le cause del problema..... ha detto che scalda troppo quindi probabilmente usi una % di nitro troppo bassa
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 12:05 PM   #19
la percentuale è 25 % . da manuale c è scritto che la miscela da usare va dal 20 al 30 quindi credo di andar bene, mentre la candela è una 6. cmq il problema del surriscaldamento me lo dava prima di cambiare la guarnizione a stantuffo presente sul gas in quanto mi faceva entrare troppa aria rendento la macchina irregolare ai bassi , impedendomi di fare la carburazione. da quando ho cambiato la guarnizione il motore è diventato piu regolare e sono riuscito a carburarla anche se per via del tempo "piove sempre" non sono ancora riuscito a verificare per bene il tutto. inoltre ora la macchina parte proprio al primo colpo (sara indice di una carburazione buona?? )
Vecchio 16-02-12, 12:58 PM   #20
Eeeeeiiiii !?????????
Vecchio 16-02-12, 02:19 PM   #21
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
Luca141 è un newbie...
Come miscela va benissimo la 25%, che marca di carburante usi? Come candela la sei è fredda, io scenderei un po' di gradazione soprattutto d' inverno, di solito in estate si usano candele fredde mentre d' inverno candele calde prova una 3 o 4
- Cen Matrix 5 MT 4wd 1:5 (4 litri e mezzo all' attivo)
- Cen MG10 TRII 1:10 2012
(4 litri all' attivo)
Luca141 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 02:51 PM   #22
residenza: trieste
La 4 va benissimo.
Vecchio 16-02-12, 04:06 PM   #23
stasera mi faccio un giretto e vedo un po come mi trovo con i settaggi che ho fatto. per quanto riguarda la candela, se decido di mettere una 4 poi dovrei rifare la carburazione!!!?????????? heheheheh la marca della miscela è ATOMIC, LA CONOSCETE?? COM è??? IO PER GLI ALTRI MODELLI HO SEMPRE USATO runnertime che reputo eccezzionale. ma il mio rivenditore al 25% ha solo questa. ditemi un po voi
Vecchio 16-02-12, 08:25 PM   #24
ei ei nn mi abbandonate pleaseee
cmq ho fatto un giretto nel piazzale vicino casa mia. bè che dire al minimo non si spegne piu e fa fumo solo quando premo a fondo il gas , l unica cosa è che ho finito un serbatoio in 15 minuti ragazzi ma per quanto riguarda il cielo del pistone che è nero "causa un litro di mix ad auto scarburatissima e grassissima" dite che posso lasciarlo cosi? o dovrei ripulirlo ??
Vecchio 17-02-12, 01:28 AM   #25
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
ahhaha ti stupisci di un serbatoio in 15 min ha già consumato poco credimi cmq cmq per il pistone se ci vuoi dare una pulita non fa di certo male, però se sei alle prime armi e non hai mai smontato un motore lascia perdere, hai girato troppo grasso cmq non succede niente tranquillo, in generale cmq di fumo non ne deve fare una nube, quando acelleri al massimo si deve vedere una striscetta, poi li ti regoli tu, fai piccolissimi aggiustamenti 1/8 di giro sulla vite del massimo del carburatore fino a che non trovi un punto di equilibrio
Vecchio 17-02-12, 09:50 AM   #26
bene! cavolo non credevo consumasse cosi tanto ! vabbè fa niente del resto quando si impenna ripaga di tutto!! ihihihihi il fumo non è eccessivo fa proprio quella striscetta che dici tu . per quanto riguarda il motore potrei anche smontarlo e ripulirlo non è quello il problema " sono (5 anni che faccio modellismo ormai ) è solo che in ogni caso eviterei di smontare tutto il carter se non da problemi di alcun tipo. magari lo faro piu in la con un paio di litri all attivo . cmq ti ringrazio per i consigli che mi hai dato gentilissimo
Vecchio 17-02-12, 02:39 PM   #27
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
Prego figurati siamo qui apposta cmq si goditelo un po' non è necessario per ora smontare il motore, dai dai fai un bel video con le impennate del mostro
Vecchio 17-02-12, 04:47 PM   #28
residenza: trieste
Per le impennate te lo devo fare io il video con il savage x.Impenna da paura.
Vecchio 17-02-12, 05:55 PM   #29
tarponauta okkio a non trovarti col tuo savage sotto il mio gst quando inpenna casomai ti riduco una scatoletta di tonno ahahahahahah
Vecchio 17-02-12, 08:50 PM   #30
residenza: trieste
Tonno con sorcio.
[Carburazione] Problemi con la carburazione gianluca96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 16-07-10 11:08 AM
carburazione riccardomanservisi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 29 01-11-09 04:53 PM
carburazione ok??? mikeleamigoni... Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 25-05-09 09:19 PM
carburazione fabietto84 Automodelli a scoppio 9 21-01-08 05:46 PM
carburazione.... colodj Automodelli a scoppio 1/5 6 15-05-06 10:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:00 AM.
