06-06-11, 12:00 AM
pulizia one way unidirezionale
raga il mio losi dopo ogni uscita di circa 1 litro il cuscinetto unidirezionale dove attacco il rotostart va a vuoto, ogni vlta lo smonto, lo lubrifico con il wd 40 lo rimetto e riva una bomba, voi come fate??? avete altri metodi piu duraturi???
magari lo devo mettere nel petrolio bianco???? o cose del genere
07-06-11, 12:35 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Augusta
parli del Losi xxl?
07-06-11, 12:41 PM
residenza: Sulmona (AQ)
ci devi spruzzare il wurt (pulitore per freni) lo lasci asciugare 10 minuti e poi ci metti UNA goccia di olio apposito per unidirezionale...
07-06-11, 01:00 PM
07-06-11, 05:35 PM
residenza: Augusta
io ho lo stesso problema,se nn avessi l'olio apposito cosa potrei utilizzare?
07-06-11, 06:18 PM
Registrato dal: Jun 2009
In alternativa va bene un qualsiasi olio per cuscinetti.
07-06-11, 09:29 PM
residenza: Benevento(BN)
prova con una goccia di olio singer per macchine da cucire
07-06-11, 11:46 PM
Originariamente inviata da gege_1984
parlo del losi lst2, il problema di questo e ke sta a contatto del motore, e a parte interna e quindi non puo mai rimanere asciutto, ogni uscita dovresti rismontarlo e ripulirlo e un po na palla ad essere sinceri, cmq x mancanza di olio l'ho messo un po nel petrolio bianco speriamo bene x ora sembra che funziona, vediamo piu in la
08-06-11, 09:39 AM
Ma l'hai messo nel petrolio bianco per lubrificarlo?
Nel petrolio bianco lo sgrassi!
Comunque sia se il cuscinetto é interno c'é ben poco da fare pultroppo... é inevitabile che si inzuppi d'olio della miscela e che poi slitti.
Il guaio é che l'olio della miscela é abbastanza denso... quindi ne basta poco per "bloccare" l'unidirezionale.
08-06-11, 10:41 AM
Originariamente inviata da steel jans
l'ho messo x sgrassarlo, ora sembra che funzioni, ma e ancora da testare bene, l'ultima volta l'ho fatto con il wd40 ma mi è durato 1 giorno in pista e poi slittava daccapo
08-06-11, 12:35 PM
ci vuole per forza olio apposito per unidirezionale..nient'altro va bene..
08-06-11, 01:02 PM
Quoto di nuovo!
08-06-11, 01:02 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
Allora va benissimo il wd40,se il cuscinetto tende a slittare.Lo devi cambiare.
08-06-11, 06:32 PM
Originariamente inviata da tarponauta
mamma mia quanti pareri, ki la dice cotta ki fredda, cmq ho mandato a prendere solo il cuscinetto interno in gran bretagna, ne ho presi 2, e costano davvero poco speriamo bene grazie
08-06-11, 09:21 PM
residenza: trieste
Hai fatto la cosa piu' giusta,comunque chi fa da se fa per tre
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:38 PM.
