Vecchio 28-12-10, 03:11 PM   #1
juppi81 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito cassarola.....lst2 non parte URGENTE
ragazzi che devo controllare????
mi è arrivato lst2 usato ma cmq in perfette condizioni almeno visive, ma non riesco a farlo partire, era da un bel po fermo, almeno cosi mi ha detto il tizio, ma non va in moto, ho caricato la benza...soffiato nel tubicino ecc ma nient, ho tolto la candela, col roto ho fato scaricare la benza nel cilindro, ho messo la candela nuova ma nulla, ho messo un po di benza nel buco del filtro ma niente.....che devo fare aiutatemiiiiiiiii
juppi81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-10, 03:34 PM   #2
a dimenticavo di dirvi, io senza la candela, con l'astina del rotostart, riesco a far andare su e giu il pistone con le mani, è normale o e spompato????
Vecchio 28-12-10, 05:36 PM   #3
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Ciao juppi, non basta che il monster sia in buone condizioni visivamente, va smontato, controllato, lubrificato, se ci sono cuscinetti da sostituire ecc.
Anche il motore andrebbe smontato facendo tutti i controlli del caso.
Detto questo, i motivi per cui il motore non parte potrebbero essere molteplici, come taratura degli spilli parti da un'impostazione base, la vite del massimo la chiudi tutta (stando attento a non forzare troppo) e la apri di 3 giri, quella del minimo dinamico la chiudi (sempre senza forzare) e la apri di 2 giri e 1/2, anche 2 e 3/4 volendo, una volta messo in moto fai le piccole regolazioni del caso. Come candela direi che una 5 o una 6. Cmq resto sempre dell'idea che il motore prima della messa in moto andrebbe smontato e pulito. Mix al 20/25%.
Per quanto riguarda il su e giù del pistone con le mani senza candela è normale, in quanto non vi è compressione.
TM E4JS II
Vecchio 28-12-10, 05:40 PM   #4
torniamo al discorso di prima, purtroppo io sono inesperto, non ho mai smontato un motore o cose del genre, ora ho mandato il modello da uno che ha un piccolo negozio di modellismo, mal che vada non ci riesce nemmeno questo saresti in grado di aiutarmi anke on line a smontare il tutto, ti mando le foto e mi dai un okkiata???
scusa se kiedo troppo, hai x caso un account facebook o msn, se si potresti mandarmelo in pvt
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
Vecchio 28-12-10, 05:57 PM   #5
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Aspetta prima di fare cazzate prima cosa da fare devi trovare su internet i settaggi base delle viti della carburazione.Controlla che la candela funzioni le batterie devono essere cariche,prendi il phon e scalda il blocco motore cosi dovrebbe partire se ancora non ne vuole sapere di partire togli il filtro dell'aria e ci butti dentro un po di mix cosi dovrebbe partire sicuro se tieni il wd40 ancora meglio.Se poi il losi non parte devi smontare e controllare.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-10, 06:07 PM   #6
amico tarpo, ho provato a mettere la mix nel buco del filtro, ma cmq non partiva lo stesso, spompato non credo che lo sia, boooooo
Originariamente inviata da tarponauta Visualizza il messaggio
Vecchio 28-12-10, 06:09 PM   #7
scusa ma con il wd40 ke devo fare????
devo metterlo nel buco del filtro anke quello?????
e scusa a cosa servirebbe
Vecchio 28-12-10, 06:10 PM   #8
residenza: trieste
Allora devi controllare che la mix arrivi dentro il cilindro svita la candela e fai girare il motore poi sicuramente devi regolare le viti della carburazione ma se scaldi il motore con le temperature basse che ci sono adesso il motore parte piu' facilmente.
Vecchio 28-12-10, 06:19 PM   #9
come faccio a vedere se la mix arriva sicuro al cilindro???, cmq si vede che viaggia xkè tappavo la marmitta x far arrivare benza al carburatore ed arrivava e come, viaggiava forte nei tubi
Vecchio 28-12-10, 06:45 PM   #10
residenza: trieste
La mix deve uscire dal foro della candela.
Vecchio 28-12-10, 06:48 PM   #11
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da juppi81 Visualizza il messaggio
Non ho un account su facebook e msn è da un bel pò che non lo uso, cmq se hai bisogno d'aiuto io sono quà.
http://www.modellismo.net/forum/rece...ttagliata.html
http://www.modellismo.net/forum/rece...odellismo.html (scaricati il manuale, è ben fatto e c'è una sezione che spiega dettagliatamente come smontare un micromotore)
TM E4JS II
Vecchio 28-12-10, 06:56 PM   #12
residenza: trieste
Losi: Support: Customer, Product, Website.
qui trovi il manuale cosi ti guardi le regolazioni delle viti poi fai una prova se parte.
Vecchio 28-12-10, 09:24 PM   #13
L'avatar di Guingia-91
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Modena
Guingia-91 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
visto che è un principiante prima di coonsigliargli di smontare un motore consiglierei di farlo insieme a qualcuno che lo sappia fare...
Guingia-91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-10, 09:29 PM   #14
residenza: trieste
guarda che non deve smontare il motore.
Vecchio 28-12-10, 10:09 PM   #15
allora ragazzi l'ho portato da uno che bene o male ne capisce di modellismo ma non è un grande........ve lo assicuro, infatti io non compro piu da lui e cmq me lo ha messo in moto, è possibile che in 5 minuti, lo ha acceso, gli ha dato una carburata e secondo lui il carburatore non va benissimo e il motore è un po spompato???
ha fatto 3 tirate di numero, secondo me gli prude il fatto che non è stato acquistato da lui, voi che ne dite, a me sembra che va bene, poi domani vedo meglio che lo provo x bene
cerco urgente cassetta avviamento completa di batteria.. urgente!!! turi Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 01-06-10 04:40 PM
Gita sulla neve con lst2 bubino83 Automodelli a scoppio Monster Truck 8 25-12-09 07:07 PM
info losi lst2 bosso96 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 04-09-09 09:54 AM
losi lst2 foto maurizio90 Automodelli a scoppio Album fotografico 27 08-10-07 08:24 PM
LOSI LST2 speedman Automodelli a scoppio Album fotografico 9 09-05-07 03:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:25 PM.
