04-08-10, 07:02 AM
Registrato dal: Jul 2010
problemi regolazione
cen jst 7.7
04-08-10, 08:25 AM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
jst?? gst 7.7 vorrai dire!
L'esploso del mezzo ce l'hai?
Intendi la regolazione per la cambiata della seconda marcia?
TM E4JS II
04-08-10, 01:10 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
Allora il cambio dovrebbe avere un tappo lo apri,dentro ci sta una vite che dovrebbe essere a brugola che va svitata o avvitata per fare la cambiata ottimale.Poi puo dipendere anche dalla carburazione se il monster e' carburato male il cambio fa difficolta a mettere in seconda.Il tuo modello dovrebbe avere il cambio a 3 velocita ti consiglio di dare un occhiata al manuale cen se l'hai perso dovresti trovarlo nel sito della scorpio distributore ufficiale cen per l'italia.
04-08-10, 04:27 PM
Originariamente inviata da anspeed
si esato,ai ragione gst non so come regolarle
cen jst 7.7
04-08-10, 04:30 PM
Originariamente inviata da tarponauta
grazie mille per il consiglio sai sono nuovo nel mondo rc
cen jst 7.7
04-08-10, 06:09 PM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da ema75
Ho dato uno sguardo all'esploso e per regolare la cambiata devi agire sulle due brugoline della frizione (le massette) della seconda marcia. Se tu guardi tra la seconda corona e la terza noterai un foro e se ruoti la corona della seconda marcia lentamente vedrai all'interno la prima brugola da registrare, ruotando ancora arrivi alla seconda vite. Devi regolarle entrambe allo stesso modo facendo delle prove ad 1/4 di giro alla volta, prima ne regoli una e poi l'altra. Se avviti ritardi la cambiata e se sviti la anticipi, stai attento solo a non svitare troppo altrimenti la testa delle viti andrà a sfregare contro la parete della sede in cui sono messe le massette causando danni. Spero di essere stato chiaro
TM E4JS II
04-08-10, 09:23 PM
residenza: trieste
Prima di toccare il cambio controlla la carburazione,la candela e' molto importante devi avere una 6 la mix e' consigliata la 20 25 per il tuo mezzo poi se non risolvi regoli il cambio.
04-08-10, 09:34 PM
residenza: Siracusa
Giusto! basta essere grassi di carburazione e la cambiata non avviene o avviene molto in ritardo.
TM E4JS II
05-08-10, 08:07 AM
grazie ragazzi veramente gentili la candela e 6 piu tosto che percentuale vuole la nitro io uso quella della scorpio al16 non so se va bene non vorrei fare danno i pezzi costano un casotto di questo modello
cen jst 7.7
05-08-10, 08:11 AM
grazie tante la candela e 6 la mix uso al 16 non vorrei rovinare niente solo l accopiamento di questo modello costa tantissimo grazie grazie vi faro sapere
cen jst 7.7
05-08-10, 09:09 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Quarna Sotto (VB)
Ema, guarda che se abbassi la percentuale di nitro, devi anche usare una candela più calda... per la mix che usi tu credo che tu debba usare una candela 4-5
Monster truck Seben-racing mv mk37
-motore: vx-18 con marmitta ot fioroni
-servo sterzo: Monza SSA120M 9kg
-radiocomando: Colt 27mhz
05-08-10, 12:36 PM
residenza: trieste
Non cambia nulla metti la 6 per il tuo motore la mix ottimale e' la 20 pero' finisci la 16 poi ti prendi la 20.
06-08-10, 07:15 AM
salve a tutti.grazie del consiglio ma usando la 16 rischio il danno ono,io la uso anche per la ts4,provedo a usare 6 conmix20 ok menomale che ci siete voi ,vi faro sapere grazzzzzzziiiiiieeeee a tutti vado......
cen jst 7.7
06-08-10, 11:47 AM
residenza: trieste
No non rovini niente usando la 16 me e' sprecata il tuo monster e fatto per andare anche con la 30 ma il giusto equilibrio e' la 20.Poi e' anche piu' stabile di carburazione e tira di piu'.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:32 PM.
