Vecchio 01-02-10, 01:39 AM   #1
L'avatar di bubino83
Registrato dal: Nov 2009
residenza: salussola
bubino83 è un newbie...
Question sterzare di più con LSTXXL
Ciao a tutti ragazzi, da 4 giorni ho comprato un nuovo LOSI LSTXX, in questi giorni, qui il tempo era particolrmente mite, e allora, mi sono dato allo sfogo.....
dopo qualche serbatoio i rodaggio, ho incominciato a dare un po'(ma non troppo) gas, e ho avuto problemi con la seconda, non entrava proprio, allora ho smontato e tramite i 2 grani di regolazione, cel ho fatta, ora è proprio solo da rifinire... poi, mi sono accorto che ha una buona tenuta di strada, ma, in velocità, curvando, la ruota interna anteriore, si alza e quindi l'avantreno mi perde aderenza perchè la trazione và tutta sulla ruota sollevata e qquindi zero grip, e mi porta a fare delle curve larghissime!!! io vorrei avere un inserimento in curva più stretto, ovvero se non vado errato, divrei dare più trazione alla ruota opposta a quella interna, giusto?? quindio dovrei cambiare la viscosità dell'olio nel differenziale anteriore??
secondo voi, che cosa posso fare?? se va bene cambiare olio, io in casa ho del 8.000 e del 15.000, va bene?? solo davanti o anche dietro?
Si lavora e si fatica per la panza e per la fica...
bubino83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-10, 01:41 AM   #2
eccolo il mio losone lstxxl
Visite: 82
Dimensione:   59.2 KB
Vecchio 01-02-10, 09:49 AM   #3
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
bellissimissimo!!!! Quanto grande e?
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-10, 12:07 PM   #4
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Ti conviene ammorbidire un pò gli ammo all'anteriore e, come hai detto te, mettere un olio più duro al differenziale anteriore. Ti converrebbe provare da un 30.000 a salire. Per farti un esempio sul mio all'anteriore ho messo un 30.000 e mi trovo bene così. Tieni presente che in ogni caso l'assetto riguarda tutta la macchina e vanno fatte le dovute regolazioni anche al posteriore. L'unico modo per avere un riscontro è fare delle prove.
Saluti.
Ultima modifica di steel jans; 01-02-10 a 12:09 PM
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-10, 10:17 PM   #5
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
comp61 è un newbie...
ammorbidire gli ammo può essere il primo passo, se crei un auto bloccante indurendo il diffo rischi che allarghi ancora di + il raggio di curvatura.... Cmq. tutto da verificare sul campo!!! Tra l`altro se é come tutti gli rtr nei diffo troverai del grasso già bello denso!
Giri sulla sabbia con quelle gomme??
Veramente beddddisssimo!!!!!
Ultima modifica di comp61; 01-02-10 a 10:20 PM
comp61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-10, 11:52 PM   #6
Originariamente inviata da comp61 Visualizza il messaggio
ciao, sai dove giro io con quelle gomme?? oggi è stata la sua prima infangata , e siccome che io lavoro in risaia, fine anno ho livellato delle terre, e ad oggi è tutto bello piano ma con un velo di piaciocca (fango -non fango) e ti giuro, una figata...... ho dovuto mollare di 1 giro e mezzo il dado del parastrappi perchè si impennava da matti con ste gomme!!! sono troppo ben fatte, è come se ci foissero dei cucchiai da minustra incollati alle gomme, pazzesco!!!!
Poi, per quanto riguarda la sterzata, ma sei sicuro 30.000?
Vecchio 02-02-10, 11:06 AM   #7
30000 è solo un numero. Il giusto setup lo troverai con un pò di pazienza e con qualche tentativo. Per avere più trazione all'anteriore e norma mettere un olio meno denso al posteriore ed uno più duro all'anteriore.
Vecchio 07-02-10, 11:51 PM   #8
ciao ragazzi, allora vi aggiorno sull'operato. ho messo un 20.000 davanti e un 8.000 dietro, e posso dire che un buon 40% in più sta dentro, ora dovrebbero arrivarmi le barre antirollio e gli ammortizzatori nuovi della integy gli mr-o6 e vediamo come sicomporta con quelli..... spero di aver fatto un buon acquisto.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:03 AM.
